Reparatur von ausgeschlagenen cb400 Naben (Comstar-Felgen)
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Re: Reparatur von ausgeschlagenen cb400 Naben (Comstar-Felge
Beitrag von DonMambo »
sven hat geschrieben:Wie steht's denn eigentlich mit dem "Ausspeichen" der Nabe?
Hab ich noch nicht probiert... steht ganz groß "do not disassemble" drauf...
Davon hab ich mich immer sehr beeindruckt gezeigt. :versteck:
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
DonMambo hat geschrieben:@ Sebastian:
Da müsstest Du halt vorn den Steg der den Sprengring hält mit auf das Maß des Kettenradsitzes abdrehen um die Buchse rüberschieben zu können. Und wenn du da halt recht viel abdrehen musst, weil der Sitz schon so abgenagt ist, dann hält den Sprengring kein allzu hoher Bund mehr und der könnte irgendwann abplatzen.
Allerdings halten sich die auf den Sprengring wirkenden Kräfte auch in Grenzen, wenn das Kettenrad vernünftig sitzt.
Mir ist klar, dass ich die Nut bzw. den Seegering dann nicht mehr nutzen kann. Aber man könnte den Seegerring ja z.B. dadurch ersetzen, dass man (sobald das Kettenrad montiert ist) einen kleinen Ring außen aufsetzt / aufschrumpf als Anschlag...
Wenn man das Kettenrad mal tauschen muss, dann muss man den natürlich jedesmal runter-dremeln, aber alles in allem sollte das doch easy zu machen sein, oder?
DonMambo
Man hätte aber nur die paar Millimeter Bund zum aufschrumpfen eines Ringes... ob das hält? :dontknow:
Hätte da Bedenken.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
SebastianM hat geschrieben:Kann ich noch irgendwie helfen mit Detailphotos etc.?
Wenn du eins hast, ich würde gern das Kettenrad samt Mitnehmern sehen!
Und was spricht jetzt eigentlich gegen die ursprüngliche Idee von der aufgeschrumpften Buchse? Das geht vom Arbeitsaufwand vermutlich gegen Null.....
Ja, hmmm, also dagegen spricht daß das ist immer sone Sache ist mit ganz
dünnwandigen Buchsen :mrgreen: ... da find ich das "ausgebuchste" Kettenrad besser.
Viele Grüße
Satan is my motor ...
meine XT
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
DonMambo hat geschrieben: Hab ich noch nicht probiert... steht ganz groß "do not disassemble" drauf...
Würde halt die Bearbeitung auf "normal großen" Maschinen vereinfachen wenn
man die Nabe separat bearbeiten könnte...
meine XT
DonMambo
sven hat geschrieben:Würde halt die Bearbeitung auf "normal großen" Maschinen vereinfachen wenn
Müsste man mal rausfinden warum Honda das da reingemeißelt hat und ob man das wieder halbwegs zentriert zusammengeschraubt bekommt.
... glaub ich muss wirklich mal so'ne Felge zum rumexperimentieren opfern...
obwohl ich andererseits auch andere Sachen zu tun hätte... Nur Baustellen momentan.
Gemacht hab ich´s auch noch nicht. Man könnte zwar die Nieten durch Felgenschrauben ersetzen - die Nieten haben sich bei den ganz alten Comstars auch irgendwann gelöst, weil die alten (silbernen) "Speichen" mehr gearbeitet haben - aber es wird allgemein davon abgeraten, die Felgen zu zerlegen.
DonMambo
sven hat geschrieben:Wenn du eins hast, ich würde gern das Kettenrad samt Mitnehmern sehen!
Hier sieht man das ganze Dilemma.. http://www.cmsnl.com/honda-cb400n-1981- ... ml#results
Die Mitnehmer sind halt einfach Stahlstifte die durchs Kettenrad gesteckt und verschraubt sind und auf der anderen Seite in den gummigelagerten (Ruckdämpfer) Alutrapezen sitzen.
Die Alutrapeze sitzen halt nur "lose" in den Ruckdämpfern, eine Führung darüber fällt flach... jedenfalls wenn mans orschinol lässt.
SebastianM
Motorrad:: ..
Bitteschön:
Das wird dann einfach in die 4 "Löcher" zwischen den Ruckdämpfern gesteckt...
sven hat geschrieben: Ja, hmmm, also dagegen spricht daß das ist immer sone Sache ist mit ganz
Ab wieviel mm gilt so ne Buchse denn nicht mehr als dünnwandig?
SebastianM
Motorrad:: ..
Ich hab mich jetzt ans google Sketchup gewagt und meiner Fantasie freien Lauf gelassen :)
Bitte nicht gleich steinigen, bin absoluter Laie :)
Der Ansatz ist wie anfangs besprochen die Nabe auf ca. 63mm etwas abzudrehen ("begradigen") und anschließend eine Buchse aufzuschrumpfen, die außen 70mm hat und das Kettenblatt spielfrei aufnimmt. Um das Kettenrad vor dem Abrutschen zu sichern, kommt außen nochmal ein Ring rauf, den man aufschrumpft und ggf. noch mit ein paar Schweißpunkten sichert....
Ist das totaler Unsinn oder evtl. machbar :D?
mfg
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
