das ist die Spritleitung zwischen den Vergaserhälften... seltsam
O-Ringe bekommst du z.B. bei Lelebeck
sicher, dass nicht der Spritfilter im Tank oder die Tankentlüftung verstopft ist?
Honda» 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Ah, okay!Gyurma hat geschrieben:Aus Budapest, also Ungarisch:dance2:
Das schöne Foto mit der Stephansbrücke musste ich leider in einen Link umwandeln. Wir dürfen hier Fotos, auf die wir selbst kein Urheberrecht besitzen, nicht direkt hochladen, sondern nur verlinken. Ich weiß, das ist doof, aber das Gesetz will es so.
Den O-Ring messe ich morgen mal nach. Bei CMS.NL ist er einzeln leider nicht aufgeführt, aber es bestehen gute Chancen, dass einer aus der Motorliste passt. Falls ja, dann habe ich ihn.
LG Ralf
Tja leider in "set" kann mann bestellen. Aber ich habe 6x2mm bestellt am ebay. Das muss gut sein.
Ich war leider nicht in der Werkstatt heute. 6x2 hört sich aber ziemlich dick an.
Ich bin gespannt, ob die passen.
Bin auch...
Ich habe heute wieder gemessen. Na ja, 6x1 oder 6x1,2 reicht.
Egal, wir werden sehen.
Schlimmer ist das ich habe sehr viel geld in werkstatt ausgegeben. Jemand hat normal gummi ringe in der tank geworfen.
Die haben nachdem vergaser reinigung bemerkt wenn ich wollte schon nach hause fahren.
Deswegen mein umbau fängt ein bisschen später an.
Bestell Dir hier 6x1 und 6x1,5. Probier aus, welche passen. Schmier die O-Ringe zum Einbau mit etwas Vaseline oder Silikonfett ein.
Moin!
Ich habe ein video gemacht. Jetzt kann mann deutlich hören was mich stört. (Pfeifton) Wovon kommt diese motor geräusch?
Hallo Gyurma,
das Geräusch ist ganz normal. Alles gut. Kein Grund zur Besorgnis.
Also kann ich nichts tun dagegen?
Manche CX hat das nicht:
Doch, das hat sie. Nur wenn der Auspuff lauter ist als das "Zwitschern", dann hört man es nicht.Gyurma hat geschrieben:Manche CX hat das nicht:
Mach Dir keine Sorgen. Niemand weiß genau, woher es kommt. Wahrscheinlich ist es der Primärantrieb. Machen kann man dagegen nichts.
