Seite 3 von 4
Re: Riss im Rahmen
Verfasst: 14. Okt 2016
von obelix
tomcatfisch hat geschrieben:...und schweißen explizit vom Hersteller verboten ist.
Das hat nen ganz einfachen Hintergrund:-) Alles, wofür es vom OEM keine explizite Anweisung gibt, wird nicht freigegeben. Bei Rahmenschweissen (und anderen Dingen) geht es in erster Linie darum dass sich die Arbeiten dem Einfluss des OEM entziehen. Somit könnte jeder, der nach ner Freigabe den Rahmen verbruzzelt und dann ein Problem hat, den Hersteller in die Verantwortung ziehen. Und genau das ist der Grund, wieso im Regelfall keinerlei Freigaben erteilt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass bei Importfahrzeugen aus Japan oder anderen Ländern die deutsche Dependance überhaupt nicht die Kompetenz hat, eine derartige Arbeit zu beurteilen, da dort null Unterlagen aus der Entwicklung vorliegen. Man würde also eine Freigabe aus Japan benötigen - stell da mal ne Anfrage:-)
Ein Rahmen aus normalem Stahl- oder Alu kann im Prinzip von jedem FACHKUNDIGEN Betrieb instandgesetzt werden, ohne das eine Gefahr besteht, dass er auf ner Bodenwelle bei 180 kollabiert:-) Es wird nur niemand eine Freigabe dafür erteilen. Auch Schweissarbeiten an Autos an Rahmenteilen sind kein Problem, dafür gibt es genaue Richtlinien, Angaben zur Teiletrennung und Anweisungen zum Zusammenfügen. Vertragswerkstätten und Karosseriebetriebe werden dahingehend intensiv für jedes neue Modell geschult, da auch die unterschiedlichen Materialien und Fügetechniken mittlerweile ein Ausmass erreicht haben, das ein Hinterhofschrauber oder ne freie Werktatt an der Tanke einfach nicht mehr abarbeiten kann.
Aus diesem Grund bekomme ich jedesmal ein Lächeln ins Gesicht, wenn mal wieder gefordert wird, dass eine Schweissung nur von einem "zertifizierten" Schweisser durchgeführt werden darf. Das ist so ne Forderung von Prüfingenieuren, die gleichzusetzen ist mit der Forderung nach ner Freigabe vom Hersteller. Ein ausgebildeter Karosseriebauer, Feinblechner oder Mechaniker macht in der Ausbildung in aller Regel keine Schweissscheine, im Karosserie- und Fahrzeugbau ist das nicht im Lehrplan enthalten. Der Betrieb ist selbst dafür verantwortlich, dass fachgerecht gearbeitet wird.
Fahrzeugbau und -instandsetzung sind keine Berufsfelder, bei denen Schweissprüfungen notwendig sind, im Gegensatz zu hochspezialisierten Rohrschweissern oder anderen sicherheitsrelevanten Schweissbereichen, bei denen nach der Arbeit mit Röntgen, Rissprüfungen und anderen Prüfungsarbeiten wie Ultraschall u.ä. drangegangen wird.
Re: Riss im Rahmen
Verfasst: 16. Okt 2016
von XSaver
Bei Unsicherheiten zur Rahmenreparatur sollte man am Besten "Rücksprache" mit dem Hersteller halten.
Ich würde auch gerne wissen, welche japanische Putzfrau DAS hier geschweißt hat... :lachen1: :tease:
...Schweißnaht an einem "tragenden" Teil - Hauptrahmen XT 500 Bj 81 :respekt:
Und das ist nicht die einzige Stelle, die so aussieht!
Re: Riss im Rahmen
von Troubadix
XSaver hat geschrieben:Ich würde auch gerne wissen, welche japanische Putzfrau DAS hier geschweißt hat... :lachen1: :tease:
Selbst da wo es gut ausschaut müsste ich als Sichtprüfer mehrere Sachen vermerken, Ungenügende Deckung, Einbrandkerben, Endkrater...
...aber da sieht man wieder mal den Unterschied Zwischen Theorie und Praxis, Theoretisch isses Schrott, Praktisch hats gehalten!!!
Re: Riss im Rahmen
von Ratz
Männers ihr macht da einen Aufriß wegen so einer Kleinigkeit.
Sauber ausschleifen und neu verschweißen - fertig. Wenn das richtig gemacht ist sieht das kein TÜVler und es wird auch besser halten als vorher. Das der Rahmen davon Schaden nehmen kann ist auch Quatsch denn die originale Schweißnaht muß ja auch irgend wie da hin gekommen sein.
In anderen Ländern bräteln sie ganze Rahmen selbst zusammen und kein Rüsseltier kräht danach. Die Rahmen fallen in der Regel auch nicht auseinander wenn sie vernüftig gemacht sind. Nur wir hier in Deutschland machen uns einen Kopf wegen so was und verheddern uns im Paragraphendschungel.
Freigabe vom Hersteller, zertifizierter Schweißer, Materialgutachten und Gedöns sind doch nur Ausreden von TÜVlern um sich aus der Affaire zu stehlen und um keine eigene Entscheidung treffen zu müssen bzw. Verantwortung zu übernehmen. Den Titel Prüfingenieur oder Kraftfahrzeugsachverständiger haben die wenigsten verdient, sind in der Regel nur noch HU u. AU Abnehmer bzw. Gutachteneintrager.
Habe fertig!
Re: Riss im Rahmen
von BoNr2
:oldtimer:
:prost:
Re: Riss im Rahmen
von XSaver
Mein Reden! :rockout:
Wollte eben nur nochmal ein Beispiel in den Ring werfen, um die offensichtlich uferlos vor sich hin mäandernde Diskussion über rumgebrutzel an japanischen Original-Schweißnähten mit einem schönen Beispiel zu untermauern...
In diesem Sinne: Ein hoch auf die schweißenden japanischen Putzfrauen! Die Wissen wie man(n)s macht! :lachen1:
Cheers :prost:
P.S. Da sehen die Schweißnähte an BMW Rahmen mal gaaaanz anders aus! .daumen-h1:
Re: Riss im Rahmen
Verfasst: 18. Okt 2016
von Madmax360
Danke für eure Beiträge :grin:
Ich war heute bei zwei Metallbaubetrieben die beide meinten an sich geht das, aber sie dürften nicht. Dann noch zwei Karosseriewerkstätten abgeklappert. Die Erste meinte es gebe nunmal keine Herstellerangaben dazu, wie und wo an diesem Rahmen ohne Folgeschäden geschweißt werden kann. Und wie oben schon geschrieben: die Schweißangaben zu einem in den 70ern gebauten Fabrikat beim Hersteller in Japan anfragen kann schwierig werden :friendlyass:
Der Kerl vom zweiten Karosseriebetrieb wollte sich die Stelle zumindest mal anschauen und sehen ob sich was machen lässt. Bleibt abzuwarten wie er sich entscheidet...
Jede davon nennt sich Meisterwerkstatt aber keiner traut sich dran :versteck:
Re: Riss im Rahmen
Verfasst: 19. Okt 2016
von XSaver
UdoZ1R hat geschrieben:Für mich sieht das auf den Bildern so aus, als ob "nur" die Motorhalterung vom Rahmenrohr abgerüttelt bzw. abgefault ist.
Ein guter Betrieb sollte das hinbekommen, ohne den ganzen Rahmen weich zu glühen. :wink:
Ich würde das machen lassen!
Wie Udo schon sagte: Es handelt sich dabei NUR um die Motorhalterung AM Rahmen...der Riss ist NICHT im Rahmen!
(...gut man weis noch nicht, ob der Rost schon weiteres erledigt hat :twisted: )
Kennst du denn niemanden, der ein Schweißgerät hat. :dontknow: Das ist echt ein Witz.
Das sieht man hinterher never ever mehr, dass dort jemals etwas nach geschweißt wurde!
Außerdem möchte ich mal anmerken, dass deine schnuckelige kleine XS 360 mittlerweile ein Oldtimer ist.
Wenn es darum geht, wie sollte man je wieder einen alten Bully, Käfer, GT, Heckflosse auf die Straße bekommen.
Geschweige denn Motorräder der Nachkriegszeit, mit Seitenwägen und what not!
Ich weis nicht was ihr da immer für komische TÜVer habt...als ich meinem vorgeschlagen hab, den Loop an mein Moped von einem zerifizierten Schweißer anbringen zu lassen, wurde ich gefragt: Wieso, trauen sie sich das selbst nicht zu?
Ein Loop ist auch nur eine Halterung...also was?
Anbraten und gut! :prost:
Re: Riss im Rahmen
von Madmax360
Richtig, es ist kein Riss IM Rahmen.(Ich habe den Thread einfach etwas dramatischer tituliert, als es eigentlich ist :) )
Das hab ich den Leuten heute auch so erklärt, das es eine Halterung ist die vom Hersteller AN den Rahmen geschweißt wurde und sich verabschiedet, der Riss also nicht IM Rahmen selber ist. Antwort: Dahinter (also IM Rahmen) könnte sich durch die Hitzeeinwirkung das Gefüge verändern und es könnten Risse entstehen.
Nee, kenne leider niemanden dem ich zutraue, dass akkurat hinzubekommen. Ansonsten werd ich mich mal nach einer Oldtimer-Werkstatt umschauen.
Re: Riss im Rahmen
von XSaver
Na, wird schon noch irgendwann klappen...drück dir die Daumen :fingerscrossed:
Und dann wollen wir mehr von deinem Umbau sehen! tappingfoot
