Seite 3 von 22
Re: 3D Druck
Verfasst: 10. Dez 2016
von Bensn
Gcode geht per sd karte oder per direktverbindung via usb in den drucker.
Der gcode wird generiert aus dem im internet erhältlichen stl- standarddateien und den druckerspezifischen einstellungen.
stl scheint gängiger standard für objekte zu sein.
Hab bis jetzt noch nix anderes gefunden, was ich nicht auch einfach umwandeln konnte.
Gängige CAD software exportiert in diesem format.
Re: 3D Druck
Verfasst: 11. Dez 2016
von zockerlein
gut zu Wissen :)
.stl Dateien könnte ich liefern, wenn jemand etwas ausgefalleneres braucht und keine Möglichkeit hat, die Datei zu erstellen :)
Re: 3D Druck
Verfasst: 12. Dez 2016
von Bensn
da lohnt sich vlt auch ne Datenbank oder Bibliothek mit kleinen digitalen ersatzteilen.
Gibt ein recht umfangreiches kostenloses 3D Designprogramm von RS und auch einiges an webbasierenden programmen die was können.
Tachonadeln, blinkerschalter Rahmenkappen. Schwarz hab ich jetzt auch im sortiment,
Stabil is das zeug auch mehr als ich dachte, 2x2x2cm testwürfel in geringer auflösung mit 30kg druck belastet.
Re: 3D Druck
Verfasst: 13. Dez 2016
von scrambler66
EnJay hat geschrieben:Ich sehe fast keine Sinnvollen Einsatzmöglichkeiten am Motorrad für 3D Druck.
Hi,
hoffentlich doch :wink: Da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, auch wenns um was ganz profanes geht: Schwingen-Kettenschleifer. Bei den Hondas der achtziger bis neunziger gabs da für jedes Modell unterschiedliche die teilweise schon ausverkauft sind.
Die scheinen aus Thermoplast zu sein und sehen meist so aus http://images.cmsnl.com/img/products/sl ... 1_4465.jpg. Eigentlich müßte doch ein 3D Druck für Kleinstserien von solchen Kettenschleifern ideal sein? Den traditionellen Weg mittels Werkzeugbau kann man jedenfalls vergessen ... wird erst ab einer Stückzahl von mehreren tausend bezahlbar.
Gruß, Michael
Re: 3D Druck
von EnJay
Die ein oder andere Verwendung hast du ja aufgeführt. Wenn man einen 3D Drucker hat und den gerne einsetzt durchaus Sinnvoll.
Als wirklich sinnvoll im Sinne von " ich sollte einen 3Drucker kaufen, das eröffnet mir so viele neue Möglichkeiten" sehe ich den immer noch nicht ganz. Das könnte aber auch daran liegen dass ich die Möglichkeit hab auf ne kleine CNC Fräse zugreifen zu können und ne Drehbank im Keller stehen habe.
Das Problem mit dem Kettenschleifer würde ich zB so lösen, dass ich einfach ein flaches Stück Teflon auf die Schwinge kleben würde (und es bei mir vermutlich auch bald mache, da meiner auch ziemlich durch is).
Man könnte aber auch bestimmt selber relativ fix ne einfache Form bauen und selber aus Polyurethan gießen.
Versteh mich nicht falsch... ich find 3D Drucker absolut genial und hätte gerne auch einen und würd auch nicht ausschließen dass ich mir mal einen kauf, aber dadurch dass die Teile vorher gezeichnet werden müssen und am Ende dann trotzdem meist noch bearbeitet werden müssen bevorzuge ich aktuell noch andere Methoden.
Re: 3D Druck
Verfasst: 7. Jan 2017
von Moppedmessi
gibt es bei einem Foristi Erfahrungswerte mit dem gummiartigen Filament?
Ralph
Re: 3D Druck
Verfasst: 15. Jan 2017
von Bensn
@messi: bei YouTube gibt's recht aufschlussreiche Erkenntnisse zum flexzeuch,
hab mal was fürs moppet gedruckt:
(der nächste entwurf soll mit aufnahme fürn Tacho sein)
Re: 3D Druck
Verfasst: 3. Nov 2017
von zockerlein
ich hol das mal wieder aus der Versenkung :D
Ich habe mir mit Freunden zusammen einen Anet A8 besorgt (quasi den selben wie Bensen hat) und schon einige Verbesserungen dafür gedruckt. Mittlerweile lassen sich die Ergebnisse wirklich sehen :)
habe nur bisher nicht wirklich die Zeit gefunden, was nützliches zu drucken :grinsen1:
Re: 3D Druck
von zockerlein
ach ja, ein aktuelles Photo:
alle roten, das schwarze und grüne Teil sind selbst gedruckt :jump:
[image]http://abload.de/img/9kkn4.jpg[/image]
Re: 3D Druck
Verfasst: 4. Nov 2017
von Randomdude
Mein Arbeitskollege hat mich auch mit der Faszination 3D-Druck angesteckt.
Allerdings wäre es interessanter einen Schritt weiterzugehen und beispielsweise einen kleinen Motordeckel auszudrucken, die Oberflächen sauber zu schmirgeln und anschließend damit eine Gussform mit Ölsand herzustellen und das Ganze mit Aluminium zu gießen.
Aluminium zu gießen ist kein allzu großer Aufwand und im Netz findet man viele Anleitungen dazu.
Mit der Methode könnte man z.B. anstatt einen winzigen Motordeckel zu kaufen und 50€ dafür zu zahlen, weil er ein paar Kühlrippen besitzt seinen Eigenen ausmessen, nachprogrammieren, Rippen hinzufügen und drucken/gießen.
Gut, das Ganze kostet im Endeffekt wahrscheinlich genauso viel oder mehr als einfach das Teil zu kaufen aber dafür ließe sich einige interessante Erfahrungen und Ergebnisse erreichen.
Auf dem Bild ist ein Herz, dass ich aus Ton modelliert habe und mit Alu gegossen habe.
Ein schönes Wochenende noch,
NilsBild
