Seite 3 von 6
Re: The Big One
Verfasst: 29. Dez 2016
von uwez
erstaunlich was aus solch moped geht . respekt !
Re: The Big One
Verfasst: 10. Jan 2017
von ankavik
Hallo @all,
mal wieder Zeit für einen kurzen Zwischenbericht.
Nach 6h am Samstag, 4h am Sonntag, 5h gestern Abend ist der Tank jetzt als Puzzle aus 15 Einzelteilen entstanden.....
Jetzt noch Dichtheit testen und Schweißnähte verschleifen, dann kann der Lackierer (ordentlich) aufzinnen und spachteln....
- war das ´ne shit-Arbeit...
(Handyfotos gestern gegen halb 11 nachts - ohne Blitz....)
Re: The Big One
von hawkm0untain
der Tank passt echt gut zu dem breiten Lenker.
Es wirkt so als ob der Tank vorne tiefer ist und die obere Linie wirkt etwas verzogen/unterbrochen...
Oder täuscht das alles auf den Bildern?
vor der Arbeit...
Re: The Big One
von ankavik
Mopped ist hinten hoch gebockt. Das verzerrt etwas. Ich will aber trotzdem die hintere Tankhalterung noch etwas absenken (ca. 1cm), was u.a. auch dem Übergang zum Sitz gut tun wird.
Und ja: die obere Linie stimmt nicht. Ist durch unser "Stückwerk" leider nicht perfekt geworden. Ich muss jetzt auf den Lacker vertrauen, dass er durch Herausziehen, Aufzinnen und Spachteln die Flächen wieder "grade" bekommt.... - Drück mal die Daumen....
Re: The Big One
von sponk
Sehr schönes Bike!
Als City Cruiser sicher sehr nett. Kann nur leider nix mit dem Einzylinder anfangen.
Was mir allerdings aufgefallen ist,ist die Lederrolle vorne am Rahmen. Ich hoffe da soll nichts wertvolles oder empfindliches rein. Jeder Dreck und Steinschlag geht an dem guten Stück leider vorbei.
Von ner Fahrt durch n Regen Mal ganz zu schweigen.
Nur so n kleiner Tipp am Rande.
Sonst gefällt,was ihr da so bastelt;)
MFG sponk
Re: The Big One
Verfasst: 16. Jan 2017
von ankavik
So, der Tank ist jetzt beim Lackierer. - Mehr Fortschritt gibt´s daher z.Zt. nicht... - Aber wir waren am WE auf der Wheelies in Ulm:
http://www.youtube.com/watch?v=dNQtsXKScc0 Viel Spaß!
Re: The Big One
Verfasst: 18. Jan 2017
von Krami
Da bleibe ich doch mal dran, eventuell komme ich auch bald an eine eLSe ran. Bis jetzt gefällt mir dein Umbau sehr.
Vor allem finde ich das mit der Dose super. Aber eine Frage habe ich trotzdem, der Filter der Kettensäge hat einen Durchmesser von 90mm und das Rohr 130mm. Ist der Filter genauso lang wie die Dose und wird dann beim Verschliessen gegen die Wand gepresst, damit die Ansaugung in der Mitte des Filter passiert und durch den Filter in den Vergaser?
Schwierig zu beschreiben, im Prinzip wollte ich nur wissen wie der Luftstrom durch den Filter geleitet wird und nicht an ihm vorbei (das konnte ich bei den Bildern nicht erkennen).
Danke und weiter so
Re: The Big One
von ankavik
Hallo Krami,
einfache Antwort: ja, genau so ist es!
Bzw.:
meinstest Du sicher : Luft wird von Aussen (durch den Ringspalt
Filter
Gehäuse) nach Innen gesaugt, nicht wahr?!
Re: The Big One
von Krami
Ok du weisst was ich meine
Den Ringspalt habe ich jetzt nicht gesehen, ist der auf der linken Seite?
Re: The Big One
von ankavik
Hallo Krami,
der Ringspalt ist umlaufend. Man sieht aber auf den Fotos nicht die innere Struktur. Ich mach da nochmal ein paar Fotos, dann wird´s deutlich.
