Seite 3 von 3
Re: Projekt GS 800 Big
Verfasst: 4. Aug 2017
von cafetogo
GS800Big hat geschrieben:Hallo Roland
Du baust ja auch eine Big um.
Tank und Heck in Sichtkohle.
Meine 88er Felge hat den Kettenradträger Type 1.
Das Kettenrad hat einen Lochkreis von 110mm, die Schraubenbohrung 10,5mm,
und der Innendurchmesser beträgt 87mm.
520 Kettenblätter passen von der Suzuki GS 500E, GM51, Bauj. 1989 bis 2000
Für die GS 500 E gibt es Kettenblätter mit 46, 48, 49 und 50 Zähnen,
leider keins mit 47 Z. Bitte nach Raecingkettenbätter googelen.
Achtung der Type 2 Kettenradträger passt nicht zur 88er Felge.
Heino
Soll ja auch schön leicht werden und so teuer ist Kohlefaser auch nicht das man drauf verzichten muss. man braucht dafür weniger gegenüber Gfk.
Soweit bin ich mit den Kettenrad auch, die von der Gladius würden auch passen nur ist da auch kein 47z zu finden werde dann wohl auf 525 umrüsten, wollte ich zwar vermeiden doch da gibt es doch mehr Auswahl von der gsx-r 400, sv 650 und den kleinen Bandits.
Hue@
Natürlich das original Übersetzungsverhältnis der Big, der Reifenumfang ändert sich nur geringfügig wird etwas kleiner das macht 1,5cm im Durchmesser aus da besteht noch kein Handlungsbedarf, der Motor würde am besten mit 15:50 laufen das Vorgänger Modell hatte schon 48z hinten und da liegt das Problem. im Zuge der immer strengeren Lärmvorschriften hat man ein Zahn weniger gemacht um Drehzahl wegzunehmen und das möchte der Prüfer wieder so haben.
Einen anderen wäre es vielleicht Latte wenn da 15:38 drauf wäre der hat halt dann andere Sachen wo er drauf merkt, wenn er das so will bekommt er es, danach fliegt es sowieso auf den Schrott
auf die Dauer braucht man Power
Roland
von GS800Big
Hallo Roland
Ich habe mich für ein 49Z Kettenblatt endschieden.
520 Alurohlinge mit 47Z findest Du hier
http://www.kettensatz24.de/zubehoer-2/k ... g-520.html
Heino
von cafetogo
Danke für deine mühe Heino, aber den Rohling bekomme ich selber nicht bearbeitet also müsste ich das machen lassen so das mir das letztendlich auf 100€ kommt, dafür bekomme ich schon fast einen neuen 525 Kettensatz.
49Z werde ich auch nehmen 2 Zähne mehr gibt die kette immer her ohne das man die ändern muss.
Roland
Verfasst: 20. Aug 2017
von GS800Big
Hallo
Ich habe mir eine GFK Hinterradabdeckung von Ricambiweiss besorgt und umgebaut.
http://www.ricambiweiss.com/index.php?c ... UZUKI.html
von GS800Big
Heino
Verfasst: 4. Sep 2017
von MARO666
Ich weiß nicht irgendwie gefällt mir das. Bau auch gerade eine Dr um aber im original Rahmen mit Gsxr Fahrwerk
Verfasst: 5. Sep 2017
von FastfromthePast
Erstmal Respekt für deine Fähigkeiten!
Darf ich dich fragen, welche Schweisstechnik und welches Schweissgerät du für das Tank und Aluschweissen nutzt?TIG?
Danke und Grüße
Re: Suzuki» Projekt GS 800 Big
Verfasst: 31. Jul 2018
von Slartibartfass
toller Projektansatz!!
Habe mit meiner 11-er Knicker noch ne ganze Garage mit Teilen, Rahmen, Gabeln, Motoren usw. dazu bekommen.
Habe auch über einen Umbau nachgedacht, zentrale Frage war die Höhe des BIG-Motors und ob er in den GSXR-Rahmen passt.
Leider habe ich nicht so die technischen Möglichkeiten mit Drehen, Fräsen, Schweißen und würde leider schon am Lima-Deckel scheitern, vom Bau einer geilen Tröte mal ganz abgesehen.
Gibts auch aktuelle Bilder?
Viel Spass noch und
VG
Udo
Verfasst: 10. Jan 2021
von jzoeller
Ich hol den nochmal raus- ist es hier weiter gegangen...?
Verfasst: 31. Jan 2021
von jzoeller
Heino...?
