Heckumbau Honda cm 200t
Re: Heckumbau Honda cm 200t
Die Linie, die Proportionen und der Tank gefallen mir sehr gut. .daumen-h1: :clap:
Was soll mit dem Übergang von der Sitzbank zum Tank noch passieren? Kannst Du die Sitzbank vorne noch etwas runter drücken und den Tank hinten leicht anheben oder hast Du was anderes geplant?
Chris92
Motorrad:: Honda Cm200t 1983
Beitrag von Chris92 »
Ist nur aufgelegt
Sobald die Elektronik verstaut ist sieht das besser aus mache die Tage mal ein Bild [emoji1303]
Chris92
Chris92
Motorrad ist fertig
Habe noch ein kleines Problem an der Gabel da es ein Unfallfahrzeug war hat die einen kleinen schlag bekommen die muss ich jetzt austauschen dann kann sie zum TÜV
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
klasse Projekt Chris! :clap:
Ich würde beizeiten mal sehen, ob es nen Stück kürzere Federbeine gibt und die Gabel etwas durchstecken (soweit es mit dem Lenker geht)... zudem evtl. Lampe und Tacho etwas tiefer...
Besten Schraubergruß
:prost:
Chris92
Habe die Federung hinten extra angehoben das ich eine saubere Linie hin bekommme wenn ich diese kürzer mache kommt zudem noch das Problem mit dem Federweg
Aber das mit dem durchstecken ist eine gute Idee
Was ist das eigentlich für ne Sitzbank? ...Gefällt mir sehr gut mit dem gepolsterten Höcker. .daumen-h1:
Chris92
Die Sitzbank ist direkt so gekauft auf kickstarter-classic.com
Chris92
Möchte gerne die Lampenhalter austauschen das es schlichter und sauberer aussieht mein Problem ist nun wo soll ich die Hupe installieren die war am alten Lampenhalter befestigt hat iwer Ideen ?
Zuletzt geändert von f104wart am 14. Feb 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Urheberrechtlich geschützes Foto gelöscht.
Hallo Chris,
kannst Du sie nicht mit einem Winkel am oberen Motorhalter (oder auch beim unteren) dazu packen. Wird oft schon serienmäßig so gemacht ...
