BMW» R100
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Re: R100
Beitrag von Knolli »
Ich habe auch Stummel verbaut und bin nur 1.76 groß.
Fährt sich aber gut.
Gruß Michael
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
Knolli
Re: R100
Hier noch ein Bild, ist aber etwas älter.
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
GeneralLee
Motorrad:: W650
Re: R100
Beitrag von GeneralLee »
Racer2017 hat geschrieben:Anbei ein Foto von Meier Cafescrambler
Alter! Die ist ja der Hammer. Gibts da nen Thread zu?
Knolli
Re: R100
Ja,
Such mal nach R100RS
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
schnabi
Motorrad:: Ducati Sport Classic Mono
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Re: BMW» R100
Beitrag von schnabi »
Hallo Leute,
war längere Zeit nicht mehr aktiv, leider gab es zu viele andere Baustellen als meine BMW.
Da der Heckrahmen zwar fertig, der TÜV aber noch nicht so mitspielen möchte, fange ich jetzt schon mal mit den nächsten Schritten an und bräuchte da mal wieder die ein oder andere Erfahrung.
Umbau der Bremspumpe/Bremse => Würde gerne die originalen Bremssättel und Scheiben weiter nutzen und nur die Bremspumpe auf eine Radial Handbremspumpe umbauen. Da ich noch eine von´ner 1000er GSXR habe, würde ich die gerne nehmen. Seht Ihr da Probleme?
Drehgriff/Gasgriff => Hat jemand einen Tipp für einen schlichten Drehgriff? Die alten Taster und Armaturen sollen durch, modernere ersetzt werden und daher bin ich auf der Suche nach einem passenden Doppelzug, der was taugt und ohne Armaturen geliefert wird.
Bin wie immer für jeden Tipp sehr dankbar!
Merci
Dominik
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: BMW» R100
Beitrag von senfgurke201 »
ich persönlich würde umbauen auf den Gaszugverteiler, dann hast du es einfacher wegen Gasgriff. Gibt's ja original BMW.
Als Gasgriff hab ich den, den kann ich auch empfehlen:
https://goo.gl/whPngP
Bremspumpe, ich hab an meiner K die 4 Kolben Bremssättel und Scheiben der R100R dran geschraubt, wegen der deutlich verbessteren Bremsleistung. Original hat deine Bremspumpe 15mm. Ich hab eine Radiale mit 19mm dran, das funktioniert super. Sauberer Druckpunkt, nicht schwammig, nicht zäh, nicht wie auf Beton. Passt sehr gut.
Die Pumpe der GSXR wird auch 19 oder 20mm haben, denke ich, das wird also funktionieren.
Koernchen
Motorrad:: Monolever R100 im Bau
R1200GS zum Fahren
Re: BMW» R100
Beitrag von Koernchen »
Hab gerade den zweizügigen Gasgriff von Tomasseli verbaut... war problemlos...
Wobei es da auch etwas von Magura gibt...
schnabi
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Re: BMW» R100
Vielen Dank für die Antworten!
Den von Magura hatte ich auch schon in´s Auge gefasst, kostet ja allerdings auch nen paar Euro...
Sobald die Teile besorgt und verbaut sind, wird es mit der Zündanlage/Spulen weitergehen... Hat hier jemand schon gute Erfahrungen mit einem bestimmt Fabrikat gemacht?
Mir geht es nicht um einen Umbau auf Vierfachzündung (Sie darf ruhig ruppig laufen ;) ) sondern eher darum, alles so dezent und klein wie möglich zu halten, um z.B. die Spulen unter dem Tank verschwinden zu lassen.
Wie immer für jeden Tipp dankbar :)
Ralfichek
Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Re: BMW» R100
Beitrag von Ralfichek »
nimm die TEC-Spulen (siehe Liste). Werden sehr gern bei den Boxern mit Doppelzündung genommen.
Geht auch mit einem original Steuergerät.
Wenn richtig gut sein soll, dann noch eine Ignitec-Anlage dazu.
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
schnabi
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Re: BMW» R100
Hallo Ralf,
danke für den Tipp!
Hatte auch schon darüber nachgedacht die Kombi von Sport-Evolution zu nehmen, da ich bereits auf deren Kabelbaum-Kit zurückgegriffen habe.
Jemand bereits Erfahrung mit der Performance Zündanlage?
Zurück zu „BMW“
