Louis Universalendtopf vs Kickstarter Megaphon
Re: Louis Universalendtopf vs Kickstarter Megaphon
Doggenreiter hat geschrieben:also die Louis Töpfe kann man nicht Sandstrahlen , die sind so dünnwandig das dir den ganzen Topf versaust
Das kannst Du so nicht sagen, Oli. Sandstrahlen und Sandstrahlen ist zweierlei. Es kommt immer auf das Strahlmittel, den Druck und die Körnung an. :wink:
...Man kann die ESD auch entchromen und anschließend schwarz verchromen lassen. Nur wird sich das bei den Louis-Tüten nicht wirklich lohnen. :lachen1:
Ich würde da nicht lang Geschiss machen und die Dinger irgendwie anschleifen. Notfalls mit einer gröberen Körnung anfangen und sich dann weiter vor arbeiten. Wenn man Chrom beim Putzen verkratzen kann, dann kann man ihn auch schleifen.
Anschließend mit hitzefestem Auspufflack lackieren. Wenn´s dann irgendwann - eine Saison wird´s schon halten - mal wieder nötig ist, lackiert man einfach nach und gut isses.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ggf den mal kaufen, geschweißte Kappe, 5 Löcher in der Halteleiste, alles wie beim Louis...
http://www.ebay.de/itm/Cafe-Racer-Auspu ... Sw~OVWuk2w
Wenn er denn so kommt wie am Bild...
Ja, das sollte ein Reflexionsdämpfer sein. .daumen-h1:
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Beitrag von rayman3d »
Danke Leute. .daumen-h1:
Genau das mit Reflexionsschalldämpfer ist das Wichtige.
@Troubadix: vielen Dank, den werde ich wohl bestellen und euch dann aufklären.
Den Halter hätten die aber auch gleich schwarz machen können :stupid:
Bei Ent- und Neuverchromen stände der Kosten-/ Nutzenaufwand nicht. Da findebich vlt auch ne Tröte mit E-Nr.
Der Sammler soll bleiben. Ich hoffe das mit der Waagerechten Linie kommt dann hin. Wenn nicht, bleibt er eben angeschrägt.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
rayman3d hat geschrieben: Den Halter hätten die aber auch gleich schwarz machen können :stupid:
Den Halter baut man sowieso selbst oder willst Du dieses häßliche Stück Flachstahl ans Moped spaxen?
rayman3d
Re: RE: Re: Louis Universalendtopf vs Kickstarter Megaphon
stimmt auch wieder [emoji28]
Gruß Ray
Zuletzt geändert von f104wart am 20. Sep 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe »
f104wart hat geschrieben:Ja, das sollte ein Reflexionsdämpfer sein. .daumen-h1:
.....ich hab da gerade angefragt, soll ein Absorptionsschalldämpfer sein :roll: :?
wär sonst auch was für mich gewesen :cry:
v8uwe hat geschrieben:
f104wart hat geschrieben: Nein, hat er nicht! v8uwe hat geschrieben :neener:
Wenn der den Unterschied kennt, wenn der das Richtige Bild einstellt...
Wenn, Wenn, Wenn
Ich bin mir nur sicher das ich bei Sachwissen von großhändlern mir nicht sicher bin.
Das mit dem Zitieren solltest Du vielleicht noch etwas üben. :wink:
...Wenn´s der Absorptionsdämper wäre, müsste man den Konus abnehmen können. Absorptionsdämpfer müssen hin und wieder nachgestopft werden.
f104wart hat geschrieben:Das mit dem Zitieren solltest Du vielleicht noch etwas üben. :wink:
Nur um mal zu Üben, selbst nach über 14.000 Beiträgen in diversen Foren kann mal was schiefgehen...
Zurück zu „Abgasanlage“
