Re: Umbau einer Z1100ST, Bj.81
Verfasst: 23. Jun 2017
Hi Christoph,
danke für die PN wegen dem vorderen Schutzblech.
Bzgl. der Federbeine ist erstmal die originale Länge der Anhaltspunkt.
Die untere Aufnahme am Kardangehäuse ist wohl als Zapfen mit Durchmesser 10 / 12 mm (?) ausgeführt, während die andere Seite per Schraube (10mm?) gehalten wird.
Übliche Federbeine von Koni=Ikon, YSS, etc. werden meist mit unterschiedlich großen Buchsen geliefert, so das die untere Aufnahme auch unterschiedlich gestaltet werden kann und somit die Montage ermöglicht wird.
Ich hätte keine Bedenken "irgendwelche" Ikons aus der 7610-Serie zu verwenden.
Die 1348 SP1 sollten passen (325 mm Länge), nur die Hülse muß geändert werden.
Hier ein Link zum IKON-Importeur KIMPHI:
http://www.ikonshocks.com/de/welches-ik ... wasaki.php
Ein Anruf lohnt sich auf jeden Fall, KIMPHI leistet kompetenten und sehr freundlichen Support.
Von Hagon-Federbeinen würde ich dir abraten.
Nach meinen Erfahrungen ist deren Federrate viel zu hart, das Mopped anschließend ein unfahrbarer "Hoppelbock".
Die handelsüblich größten Scheinwerfer haben 7", 178 mm (auch als 180 mm im Handel angeboten) Durchmesser.
So einer sollte schon dran sein oder ist der originale ein eckiger ?
Ansonsten einen 7" suchen, der (austauschbare) Reflektoreinsatz sollte aber unbedingt ein asymmetrisches Leuchtbild haben, z.B. Bosch-Einsätze.
Die aktuell bei Louis angebotenen Klarglaseinsätze (H4) strahlen mit dem Abblendlicht nur symmetrisch nach unten, was ein Nachteil bei der Fahrbarkeit in der Nacht ist.
