[image][/image]Ich hab basltband genommen und gewässert. Danach am besten 10ükm fahren. Durchs verdampfen vom Wasser soll das Band Aushärten. Dämpft aber dann jedes mal wenn man bei Regen fährt..
Gruss aus der palz
Hitzeschutzband
Re: Hitzeschutzband
- notna
- Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Re: Hitzeschutzband
Grab diesen alten Beitrag noch mal aus weil mich die technische Seite dazu interessiert:
Wie sieht es denn mit der isolatorischen Wirkung dieser Hitzeschutzbänder aus? Hat da vieleicht mal jemand gemessen, also zum Beispiel Auspuffrohrtemperatur ohne/ mit Band?
Und hält das Band die Temperatur nur eine gewisse Zeit ab bis die Hitze auch da "durchkriecht" oder sind die geschützten Rohre auch nach einer längeren Tour kühler?
Hintergrund der Frage: Bei meiner GSXR ist die Speer- Nachrüstverkleidung unten komplett geschlossen und sehr weit nach hinten gezogen. Da staut sich also die Hitze unter der Ölwanne. Wenn ich die etwas runterbringen könnte wäre das vorteilhaft.
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Hitzeschutzband
Die Amis, die das Zeugs mal erfunden haben behaupten, dass als Nebeneffekt die Temperatur unter der Motorhaube damit reduziert werden kann. Sowas habe ich mal irgendwo gelesen als das Zeugs noch neu und ganz heißer Schaizz war.
Es gibt für deinen Anwendungsfall aber auch Hitzeschutzfolie die man in die Verkleidung klebt.
https://www.racefoxx.com/Hitzeschutz_1
Das Zeugs gibt es bestimmt auch bei anderen Anbietern.
Rr
Rr
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
Re: Hitzeschutzband
ich habe mehrmals in den USA gelebt.
Auch zu Zeiten als das dann rauskam bzw. häufiger genutzt wurde.
Da wurde es klar mit Betonung auf den Hitzeschutz beworben.
Haben damals meist die Hotrodder in ihren extrem getunten Dosen verwickelt
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Hitzeschutzband
Die Rohre sind auch nach längerer Tour kühler als ohne Band- ich spreche aus Erfahrung (siehe Avatar).notna hat geschrieben: 18. Mai 2024 Und hält das Band die Temperatur nur eine gewisse Zeit ab bis die Hitze auch da "durchkriecht" oder sind die geschützten Rohre auch nach einer längeren Tour kühler?
BG
- notna
Moto Guzzi Lario
Re: Hitzeschutzband
Danke Tortuga. Die Aussage ist mal klar und hilfreich.
Die Verkleidung innen mit Hitzeschutzfolie zu schützen ist natürlich auch ne gute Idee.
Mein Ansinnen war aber, von vorherein möglichst wenig Wärme in den fast geschlossenen Raum unter der Ölwanne einzubringen, daher der Gedanke an das Hitzeschutzband. Werd also etwas besorgen und wickeln
Re: Hitzeschutzband
Ich hab hier noch ne Rolle liegen.
Nicht das kaufbare Zeug, sondern das aus dem Stahlwerk.
Wie viele Meter ? …
Material ? …
Kannst Du gegen Porto haben, liegt hier schon seit X Jahren rum.
Der Ursprung der Wickelei kommt aus dem Rallysport.
Dort musste man möglichst viel Wärme aus dem zugepackten
Motorraum fernhalten und umwickelte die Krümmer und
die Rohre bis hinter den Motorraum.
Die F1 hat das früher auch mal eine Zeit lang gemacht.
Für ein Motorrad ist das völlig sinnfrei, da gibt es bessere Ansätze.
So eine Verkleidung muss schon sehr arg geschlossen sein
um den Stützstrumpf nötig zu machen und ist dann auch nur
wirksam, wenn Du durch die Stadt bremst.
Wie viele Meter ? …
Material ? …
- TortugaINC
Re: Hitzeschutzband
Also für jeden ratsam, der nicht auf dem Dorf wohntSchinder hat geschrieben: 18. Mai 2024 und ist dann auch nur wirksam, wenn Du durch die Stadt bremst.
- Grottenschrauber
- Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Re: Hitzeschutzband
Ich erlaube mir mal, aus dem Buell-Forum zu zitieren:
https://www.xborgforum.de/lexicon/index ... heiße-ist/
Ich hoffe, man(n) kann es ohne Anmeldung lesen.
Ich hab mal den Resopuff meines hochfrisierten Mofas gewickelt- das Ding wurde dadurch erheblich leiser (eher weniger Laut....), das Endrohr des ESD hatte hübsche Zündkerzenfarbe....und ich hatte das Gefühl, das sie besser lief (heiße Gase strömen leichter)... Gruß, Stefan
Re: Hitzeschutzband
Hitzeschutzband und Fächerkrümmer im PKW sind auch was ganz anderes als bei Mopeds. Dort machen sie wenigstens Sinn und verhindern, dass sich unter der Haube die Hitze staut und es zur Dampfblasenbildung in den Kraftstoffleitungen und Vergasern kommt.ZebRockSki hat geschrieben: 12. Jun 2019 Ich habe einige Pkw-Krümmer meiner vergangenen Projekte umwickelt. (...)
Auch ist beim PKW die mechanische Belastung des Mumienbands nicht mit der an Motorradkrümmern vergleichbar.
Bei den meisten sogenannten "Caferacern" soll das Band in erster Linie rostige Krümmer verbinden. Und ob die Krümmer oder das Band dann sch...e aussehen, ist dann letztendlich auch sch...egal.
