Alternative für Sicherungskasten am Lenker CX 500 Euro PC06
Vic
Motorrad:: Honda CX500E
KTM 400 EXC
Re: Alternative für Sicherungskasten am Lenker CX 500 Euro PC06
Beitrag von Vic »
sind Stromdiebe dafür ausreichend?
(normalerweise mag ich diese nicht sonderlich aber da wären sie irgendwie praktisch)
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ausreichend ja aber immer eine große Fehlerquelle die den DZM ausfallen bzw. falsch anzeigen lassen könnte.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Vic hat geschrieben: 17. Sep 2017 ...
Den Sicherungskasten der CB650 samt Abdeckung hab ich mir auf Verdacht schon gekauft gehabt und musste leider feststellen dass die Lenkerklemmen einen anderen Abstand haben.
Um mir eine weitere Fehlinvestition zu ersparen frage ich euch um Rat.
Falls du den noch hast und der auch noch von einer RC03 ist könntest du mir, per PN, mal ein Foto und einen Preis dazu schicken, evtl. wird die Fehlinvestition im Nachhinein zur Einnahmequelle :zunge:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe »
Vic hat geschrieben: 28. Aug 2018 sind Stromdiebe dafür ausreichend?
...das hat bei mir so nicht richtig funktioniert :wink:
lies mal bei meinem Thread, bis S27 :wink:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=240
LG
Uwe
Ausreichend steht für Note 4. Wenn Dir das ausreicht, ist es ausreichend. :grinsen1:
...Für mich wäre es keine Option.
Das Kabel wird nicht gecrimpt, sondern eingeschnitten und geschwächt.
Ein Stromdieb ist über kurz oder lang immer eine (vermeidbare) Fehlerquelle.
Vic
KTM 400 EXC
Beitrag von Vic »
Danke für eure Antworten, vorallem Uwe für den interessanten link zu deinem Topic.
also Stecker von/für Zündspule lösen, öffnen und Signalleitung an gelben oder blauen Pin anlöten, anschließend Stecker wieder zusammensetzen.
Kann ich das Signal auch hinten an den NEC-Würfeln abgreifen?
Edit:
achja Dirk, ich schau Heute am Abend nach dem Sicherungskasten/Lenkerklemme und mach dir Fotos.
Rest dann per PM.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Vic hat geschrieben: 29. Aug 2018 Kann ich das Signal auch hinten an den NEC-Würfeln abgreifen?
Aber sicher doch
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Vic hat geschrieben: 29. Aug 2018...also Stecker von/für Zündspule lösen, öffnen und Signalleitung an gelben oder blauen Pin anlöten, anschließend Stecker wieder zusammensetzen....
Ohne Fuddelei sollte auch eine Flachsteckhülsen mit Abzweig funktionieren
https://katalog.klauke.com/de/isolierte ... -0-5-6-mm/
Jürgen
Vic
KTM 400 EXC
Beitrag von Vic »
Hallo Jürgen, zumindest bei meiner PC06 ist kein normaler Flachstecker an den Zündspulen oder NEC-Blöcken vorhanden.
also ohne auslösen eines Pins und Anlöten einer Leitung seh ich keine Möglichkeit.
Doch!
...Du kannst beispielsweise das Kabel trennen und solch einen Verteilerstecker nehmen. :wink:
