Seite 3 von 6
				Re: Alternative für Sicherungskasten am Lenker CX 500 Euro PC06
				Verfasst: 28. Aug 2018
				von Vic
				sind Stromdiebe dafür ausreichend?
(normalerweise mag ich diese nicht sonderlich aber da wären sie irgendwie praktisch)
				von Marlo
				Ausreichend ja aber immer eine große Fehlerquelle die den DZM ausfallen bzw. falsch anzeigen lassen könnte.
				von dirk139
				Vic hat geschrieben: 17. Sep 2017
Den Sicherungskasten der CB650 samt Abdeckung hab ich mir auf Verdacht schon gekauft gehabt und musste leider feststellen dass die Lenkerklemmen einen anderen Abstand haben.
Um mir eine weitere Fehlinvestition zu ersparen frage ich euch um Rat.
Falls du den noch hast und der auch noch von einer RC03 ist könntest du mir, per PN, mal ein Foto und einen Preis dazu schicken, evtl. wird die Fehlinvestition im Nachhinein zur Einnahmequelle
				von v8uwe
				Vic hat geschrieben: 28. Aug 2018
...das hat bei mir so nicht richtig funktioniert
lies mal bei meinem Thread, bis S27
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=240
LG
Uwe
				von f104wart
Ausreichend steht für Note 4. Wenn Dir das ausreicht, ist es ausreichend.
...Für mich wäre es keine Option.
Das Kabel wird nicht gecrimpt, sondern eingeschnitten und geschwächt.
Ein Stromdieb ist über kurz oder lang immer eine (vermeidbare) Fehlerquelle.
				Verfasst: 29. Aug 2018
				von Vic
				Danke für eure Antworten, vorallem Uwe für den interessanten link zu deinem Topic.
also Stecker von/für Zündspule lösen, öffnen und Signalleitung an gelben oder blauen Pin anlöten, anschließend Stecker wieder zusammensetzen.
Kann ich das Signal auch hinten an den NEC-Würfeln abgreifen?
Edit:
achja Dirk, ich schau Heute am Abend nach dem Sicherungskasten/Lenkerklemme und mach dir Fotos.
Rest dann per PM.
				von brummbaehr
				Vic hat geschrieben: 29. Aug 2018
Aber sicher doch
				Verfasst: 30. Aug 2018
				von Fußhupe
				Vic hat geschrieben: 29. Aug 2018...also Stecker von/für Zündspule lösen, öffnen und Signalleitung an gelben oder blauen Pin anlöten, anschließend Stecker wieder zusammensetzen....
Ohne Fuddelei sollte auch eine Flachsteckhülsen mit Abzweig funktionieren
https://katalog.klauke.com/de/isolierte ... -0-5-6-mm/
Jürgen
				von Vic
				Hallo Jürgen, zumindest bei meiner PC06 ist kein normaler Flachstecker an den Zündspulen oder NEC-Blöcken vorhanden.
also ohne auslösen eines Pins und Anlöten einer Leitung seh ich keine Möglichkeit.
				Verfasst: 31. Aug 2018
				von f104wart
				Doch!
...Du kannst beispielsweise das Kabel trennen und
solch einen Verteilerstecker nehmen.
