Noch ein XR 600 Scramblerprojekt
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Re: Noch ein XR 600 Scramblerprojekt
Beitrag von Fritzz »
Ich finde die Form des Dämpfers perfekt zum Bike
badbadger
Motorrad:: Buell S1 Lightning
BSA B25 MX/Trial
Beitrag von badbadger »
Ich hatte das mit den pingeligen LEDs erwähnt, da ich mir nicht sicher bin, wie sauber die Elektronik der XR arbeitet.
Keine Batterie und nichts vorhanden.
Wäre schade, wenn die teuren LED Teile von einer Spannungsspitze zerstört werden.
Schön, dass es mit deinem Umbau so zügig weitergeht.
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Ja die Bedenken sind begründet, werde auch erstmal einen stinknormalen Scheinwerfer und LED Leuchtmittel ausstatten und Testen. Blinker und Rücklicht sind in LED ohnehin gut bezahlbar.
badbadger
BSA B25 MX/Trial
Mach das mal. Ich muss auch nochmal schauen, welche Lichtmaschine in meiner XR steckt.
Nett finde ich, dass man direkt angeraunzt wird, weil man eventuelle Probleme mit den LEDs anspricht.
Ich meine, dass es bei der XR teilweise Lichtmaschinen mit zwei Stromkreisen gibt, von denen einer nicht gleichgerichtet wird.
Manche XRs haben glaube ich sogar nur Wechselstrom.
Die LEDs freuen sich, wenn sie mit Wechselstrom laufen.
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Ja habe auch eine Lichtmaschine mit zwei Spulen (mit den fünf Kabeln)
Genau der Strompreis für die Zündung ist nicht gleichgerichtet.
Das Thema mit den LED solltest du in Zukunft etwas vorsichtiger behandeln
:lachen1: :mrgreen: :lachen1:
Zwischen den Tagen geht's weiter mit den Blinkern , Rücklicht und Gabelservice
badbadger
BSA B25 MX/Trial
Ich habe zum Glück noch nichts zerstört.
Finde es nur nervig, wenn man als "dumm" dargestellt wird, von Leuten die scheinbar keine XR besitzen und die Problematik damit nicht kennen.
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal ......
Finde gut, wie schnell du mit deinem Umbau voran kommst. Mach weiter so, das wird sicher schick.
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Und wieder ein kleine bißchen weiter. Gabelservice an der Magnum erledigt, wurde höchste Zeit. Neuer Lack drauf und fertig. LED Rücklicht und Blinklicht haben ihren Platz gefunden. Problem macht mir nur noch der Schalldämpfer , werd ihn doch nicht so steil nach oben laufen lassen. Also doch Schweissen. :banghead:
Haben mit meinem bekannten Tüv Prüfer gesprochen zw Heckrahmen. Ist kein Problem , maschinelle Druckprobe und dann gibt's den Stempel :mrgreen:
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Und wieder ein bisschen was geschafft.
Gabel ist komplett fertig. :P
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Auspuff ist auch fertig :zunge:
Jetzt wird der Motor ausgebaut und der Rahmen geht
zum Sattler und Beschichter.
Den Motor werd ich die Tagr zum Trockeneisstrahlen geben und Lackieren.
Fritzz
Motorrad:: XR 600
EXC 300
Meine Sitzbank ist fertig und ich finde die kann sich echt sehen lassen. Schöne Grüße an den Sattler .daumen-h1:
Jetzt geht der Tank zum Lacker, der Rahmen zum beschichten und der Motor zum Glasperlenstrahlen.
