Seite 3 von 14
Re: Yamaha» RD125 - AS3 / ein kleiner 2-Takt-Flitzer entsteht
Verfasst: 3. Dez 2017
von PeterA
Hier mal Ausschnitte aus älteren Bildern... ich glaube da sieht man es ganz gut...
Viele Grüße
Peter
von YICS
@Peter
Ja, super! So sieht man das ganz gut was ich sehen wollte! Das mit der Raste werde ich nächste Woche angehen. War auch ein 18 x 1mm Röhrlein, oder?!
@Zippi
Kann der Auspuffbauer, bzw. Würde der Auspuffbauer so etwas auch für mich tun?
Fragst Du Ihn mal nach Möglichkeit und Börse dafür..?!
Bedarf ist aktuell: 1x Anlage TA125 und 1x Anlage RD350
:salute: YICS
von YICS
Tachoausleger....
von YICS
Das im oberen Bild ist der Ausleger der 350er...
Und nun der neue für den kleineren Tacho der 125er...
von YICS
....fehlt noch die kleine Stütze nach vorne. Die mache ich immer nach dem Schweißen des Grundrahmen am Auslegerrohr...
von BerndM
YICS hat geschrieben: 2. Dez 2017 Als nächstes müssen die neuen Lenkanschläge angeschweißt werden. Sonst haue ich mit den neuen Clip On's noch aus Versehen den Tank kaputt.
Gruß YICS
Damit das bei Umbaumassnahmen am Vorbau nicht passiert fixiere ich das Vorderrad mit einem Spanngurt zum / Motor oder
bei Dir würde es vorn zum Rahmen vor dem Motor funktionieren. Spanngurt vor den Tauchrohren lang führen auf Höhe Felgen-
oberkante dann einmal ums Rahmenrohr und spannen. Leicht zu befestigen und bei Bedarf zu lösen.
von YICS
Hi Bernd,
Genau!! .daumen-h1: ...und da liegt bei mir immer der Hase im Pfeffer... ich habe das immer so getan wie Du es auch tust. Gurt rum, fertig.. ist auch wirklich simpel.
aaaaaber: irgendwann nach Stunden, Tagen, Wochen machst Du ihn los.... das Problem ist gerade irgend ein neues...Du öffnest, schaust beispielsweise ob der Gaszug sauber verläuft wenn Du lenkst... bums... oben nach Kollision zwischen Brücken-Gabelrohr-Klemmschraube und Tank: Macke 1 (wenn, dann natürlich nur im neu lackierten Tank der gerade mal zum Anschauen auf dem Rahmen liegt...) :steinigung:
Deshalb werde ich das früh...also jetzt dann machen.. ich muss eh die Position des Tanks und des Lenkeinschlags definieren. Dann hat man auch eine Basis wenn die Stummel in der Position eingemessen oder die Gabel nochmal raus muss..
Sonst hast Du absolut recht. Ist die einfachste Möglichkeit das "Durchschlagen" zu verhindern...
Gruß YICS
Verfasst: 9. Dez 2017
von YICS
Sag mal PeterA,
hast Du die beiden Blechflügel die Bestandteil des Rahmens sind und bei der Serienanlage den Auspuff halten abgeflext? Die brauche ich eigentlich nicht, oder?!
Gruss YICS
von YICS
Oder so...
von PeterA
ich glaube die sind bei mir noch dran - aber sie sind über... die können wech!!! (Variante 2)
Peter
