Bildvergleich : Marzocchi Gabel mit angegossenen Lockheed Zangenhaltern
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Re: Bildvergleich : Marzocchi Gabel mit angegossenen Lockheed Zangenhaltern
Beitrag von FEZE »
moin zusammen, hier bin ich richtig, es wird spannend.
@Sven
Wie immer ganz grosses Tennis von Dir :salute: die Spondons könnt ich mir an meiner TRX auch gut vorstellen.
FEZE
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
hallo zusammen
nicht schlecht was man so alles machen kann. Zu den Lockeed Zangen kann ich sagen das ich die aus der Rennerei der 80er noch kenne und die da ziemlich gefragt waren als alternative zu Brembo Material. Ich persönlich würde auch Brembo Zangen nehmen die wie schon gesagt besser sind. Ich hatte das Problem mal mit einer 6 Kolben Zange von Spiegler die bog sich auseinender beim bremsen da die Pumpe soviel Druck erzeugte das die Kolben die Zange aufbogen.
Das Projekt ist Interessant noch was zu den Bremsscheiben wenn Du Guss Scheiben verwendest nimm organische Beläge mit Sintermetall oder Keramik machst Du die Scheiben kaputt. Ist mir so gegangen..... :banghead:
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Vergaserflüsterer
Nachtrag die Spondon Sättel sind eigentlich welche von ISR Schweden die werden heut noch gebaut und sind aktuell bei Yamaha im Einsatz R1 und R6 halt in einer modernen Version...Die werden in D auch vertrieben nur fällt mir gerade der Importeur nicht ein ist aber eine Tuning Schmiede.
