Honda CB 750 RC01 Motogadget Schaltplan
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Re: Honda CB 750 RC01 Motogadget Schaltplan
Beitrag von k3po »
Hier mal ein Ausschnitt vom Original. Dann wird das wohl klarer.
Zum Stecker mit den 3 Kabeln:
das rt/ws Kabel geht über Hauptsicherung direkt auf Batterie Plus
das sw Kabel geht an geschaltetes Batterie Plus, also nach dem Zündschloss
grün ist Minus
Ancha
Motorrad:: Honda CB750 RC01 (KZ) (im Umbau)
BMW 1000rr K67
Beitrag von Ancha »
k3po hat geschrieben: 2. Jan 2021 Zum Stecker mit den 3 Kabeln:
grün ist Minus
Danke k3po.
Habe nochmal den Schaltplan überarbeitet und hoffe das nun alles soweit korrekt ist.
Ich selber werde diesen Schaltplan erst in den kommenden Wochen an meiner CB750 RC01 (CafeRacer) verbauen.
Alle Ausgänge an der m-unit V2 sind mit mind. 10A belastbar. Sollte reichen denke ich.
Ancha
k3po
Beitrag von k3po »
Jou, das sieht aus meiner Sicht gut aus wenn die Konfiguration der m-unit dann dazu passt.
Gruß Kurt
750max
Motorrad:: CB 750 RC 04 – 1980
CB 750 RC06 – in progress
CB 750 RC04 – in progress
Beitrag von 750max »
Hallo Ancha, vielen Dank für deinen Plan. Kann ich dich/euch fragen, wo das Starterrelais eingezeichnet ist? Ich habe keinen mo.lock und denke, dort sollte das Starterrelais sein. Oder liege ich da falsch!
Marcelll1981
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 1981
Beitrag von Marcelll1981 »
Hallo hat jemand Infos bzgl der Stelle Zündeinheit und Zündspule? Habe diese OKI MPS200 berbaut aber wie werden die an Zündspule angeschlossen. Ich frage mich auch wo dieses Kabel “Unterbrecher“ hin geht. Wäre super für ein Paar Infos. Danke
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Guten Tag.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
