Gemütliches Beisammensein @ beast666
holli12
Re: Gemütliches Beisammensein @ beast666
Beitrag von holli12 »
Klasse Heiko, soetwas wüsche ich mir auch noch! Ne Garage die groß ist und Holzfussboden!
Ich bin auch dabei, wenn das Wetter passt und der Termin! Freu mich drauf!
Holli
Hallo zusammen, hallo Heiko,
nicht, daß Du dann gleich nochmal anbauen musst ...
Zwinkernde Grüße, Bambi
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Update....
trotz widriger Wetterverhältnisse gings ein wenig weiter..... Ich habe wieder ein Dach über dem Kopf :wink:
Carportdach ist quasi fertig mit Trapezblech nur noch in den Seitlichen Überstand korrekt anpassen und die Dachrinne dran!
Werkstatt ist soweit zu und die Unterspannbahn ist auch drauf! Blech ist grad nicht vorrätig und sollte Anfang Januar wieder verfügbar sein...
Solange geht es jetzt innen weiter mit der Elektrik, Lampen und die Luft verglegen, dämmen und OSB auch innen.
Tür und Fenster kommen Morgen rein inkl. der Unterspannbahn auf die Seitenwände.....
Das schlimmste ist geschafft! Außen kommen wieder Holzleisten dran, dazu sollte das Wetter aber mal wieder freundlicher werden tappingfoot
Moin Heiko,
ich gebe zu, daß ich mehr als skeptisch war (und noch bin),im Dezember mit dem Holzbau anzufangen, aber du legst ja ein fixes Tempo vor die Kiste dicht zu bekommen .daumen-h1:
Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, was du da baust.
Wieso willst du denn dämmen? auf die evtl. feuchten Platten und Balken? Welche OSB-Qualität hast du verbaut (1-4 von nicht feuchtegeeignet bis gut feuchtegeeignet, davon hängt ab wie gut die Platten Wasser aufnehmen) und wie lange waren die Platten dem Regen ausgesetzt? :dontknow: würde die Chose dann erst mal trocknen lassen, soweit das bei dem Sauwetter/Luftfeuchtigkeit geht. Wenn dein Balkengerüst bei dem Wetter abgesoffen ist, kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit die Aktion mit dem Dämmen knicken. Vor allem wenn du eine Dampfsperre legst (macht man ja eigentlich) kannst du im Frühjahr dem Schimmel die Hand schütteln. Also Feuchte der Balken und Platten messen und dann entscheiden ob du so fix weitermachen willst.
Auf (d)eine schöne Werkstatt und ein tolles "Werkstattwarming" aber nicht hetzen und selber Termindruck machen. :wink:
beast666
Benelli Sport
Hey Sven,
Läuft alles und es ist zum Glück auch nichts abgesoffen!
Habs immer geschafft alles soweit vorm nassen zu schützen und bevor ich innen zu mache ist sicher auch alles trocken!
Jetzt ist eh erstmal das Tempo raus jetzt kommen die Feiertage und die Arbeit ruft dann auch......
Ich werd berichten.
Hallo Heiko,
auf den Bildern sah es für mich recht feucht aus, das ich mich da geirrt habe freut mich :jump:.
Schöne Tage und etwas Ruhe für euch.
Ranger
Beitrag von Ranger »
Toll, wenn man den Platz zum anbauen hat. Einfach toll. Glückwunsch.
beast666
Benelli Sport
So Herrschaften,
gestecktes Ziel erreicht! Weihnachten kann kommen :rockout:
Alles geschafft im Zeitplan, Fenster und Tür drin, Unterspannban dran ich lehne mich mal ein paar Tage zurück :prost:
Zwischen den Jahren geht's innen weiter!
Super Angebot Heike und ein "dezentes" Werkstattprojekt mal eben so.. :grin:
Wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest, wäre ich gerne dabei. Wo war das noch gleich?
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Das is hier unten bei Glemseck, Renaté, andere Baustelle!
A.E.
Zurück zu „private Treffen & Ausfahrten“
