Mahlzeit,
auf was stellste das Gerät um die Optima Batterien zu laden?
Ladegerät Lithium Ion Batteeries
Re: Ladegerät Lithium Ion Batteeries
Viel Grüße
Jens
Jens
- Sirtoby
- Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Und steuernJOERACER hat geschrieben: 28. Jan 2018 Super Sache das Teil. Man kann vom Sofa aus den Ladezustand beobachten.
Auf die Dauer, hilft nur Power!
- Sirtoby
Ölfinger hat geschrieben: 28. Jan 2018 Mahlzeit,
Helf mir bitte kurz um welche Optima Batterie es sich genau handelt? Die Teile sind doch recht "dicke Brummer" wenn ich mich nicht irre? Das IBC 4000 macht bis 120 Ah bei Blei und 12V Sinn... alles andere dauert gefühlte Ewigkeiten.
Es müssten m.E. nach alles durch die Bank "AGM" Bleibatterien sein. So aus der Hüfte geschossen... allerdings sagen die Jungs von Optima folgendes zum Laden: http://de.optimabatteries.com/de-de/sup ... /#charging
- Spannung: 14,7V
- Ladestrom: bis zu 4,0A
(hauptsächlich geeignet für 12 V Bleisäure Batterien mit einer Kapazität größer als
12 Ah)
Dieser Modus wird ausgewählt, um eine tiefentladene oder sulfatierte Batterie zu
regenerieren.
Hinweis: Ein langes Drücken der MODE-Taste (ca. 3 Sekunden) ist erforderlich, um
diesen Modus manuell zu aktivieren.
ACHTUNG: Benutzen Sie diesen Modus niemals in Verbindung mit Lithium Batterien.
Beachten Sie die Hinweise Ihres Batterieherstellers.
Wenn nicht komplett leer, dann: "AUTO MODUS und ggf. + KALT MODUS". (geht dann auch bis auf 14,7 V hoch).
Hilft dir das erstmal weiter?
VG Tobi
Hi Tobi,
danke, lese ich mir durch. Mal schaun was passiert
Viel Grüße
Jens
Jens
