Kawasaki GT750 (KZ750P) Lenker vs. Gabel mit Luftventil
Re: Kawasaki GT750 (KZ750P) Lenker vs. Gabel mit Luftventil
obelix hat geschrieben: 8. Feb 2018 So ein Absauggerät kannst nicht kaufen - sagte ich ja schon.
Das Luftpolster wird bei ausgebauten Federn und zusammengeschobener Gabel gemessen. Da hat´s keine 55 cm.
...Und was spricht dagegen, sich zum nachträglichen Korrigieren und Feinabstimmen der Füllmenge eine längere Sonde anzufertigen, um gegebenenfalls beim Abstimmen zu viel eingefülltes Öl auch im eingebauten Zustand wieder absaugen zu können?
Ein 6x1 mm Rohr aus VA, Messing oder Stahl reicht dazu völlig aus und zählt bei mir noch nicht zu "spezielles Spezialwerkzeug...", sondern zur praktikablen Lösung eines minderschweren Problems. :grinsen1:
Cafeling
Motorrad:: Kawasaki GT 750 (Z750E/P) BJ.83
Beitrag von Cafeling »
Die 3 bar war eher ironisch gemeint:)
Und die Verbindung ist serienmäßig schon hergestellt, siehe verbindungsschlauch im 1. post.
Genau so hatte ich das auch verstanden. :wink: :prost:
...Wir konnten natürlich nicht ahnen, dass Obelix dabei gleich umherfliegende Simmeringe sieht. Das beim Einfedern komprimierte Luftpolster erreicht mit Sicherheit höhere Drücke als nur 3 bar. Deshalb sind die Simmeringe auch mit einer Scheibe und einem Sprengring gesichert und können nicht heraus gedrückt werden.
Die von innen druckbeaufschlagte Dichtlippe dichtet umso mehr, je mehr Druck in der Gabel ist. Der Überdruck entweicht nicht beim Ein- sondern eher beim Ausfedern, weill dann der Druck abfällt und die Dichtlipe "pumpen" kann. :wink:
...Ich denke, Du hast das Prinzip verstanden und weißt jetzt, worauf es ankommt. :prost:
f104wart hat geschrieben: 8. Feb 2018...Wir konnten natürlich nicht ahnen, dass Obelix dabei gleich umherfliegende Simmeringe sieht.
Du musst ned immer in meine Posts was reinkommentieren, was ned drin steht - wo bitte hab ich was von Simmerringen geschrieben????
Cafeling hat geschrieben: 8. Feb 2018Die 3 bar war eher ironisch gemeint:)
Ich hab mich auch ned auf die 3 Bar bezogen, sondern auf das Füllen mit dem Reifenfüllgerät.
Welche Dichtungen willst Du denn rausschießen? Womit dichtest Du denn Deine Gabel ab, wenn nicht mit Simmeringen? :?
Hast Du da vielleicht Stopfbuchsen drin? :lachen1:
Was soll denn passieren, wenn Du die Gabel an der Tanke aufpumpst? Die Dichtlippen der Simmerige tun das, was sie sollen und mehr nicht. Musst ja keine Ewigkeit drauf drücken. Und wenn´s zuviel ist, lässt Du´s langsam und kontrolliert wieder ab. Dabei kann man den Druck sehr feinfühlig einstellen. :roll:
f104wart hat geschrieben: 8. Feb 2018Welche Dichtungen willst Du denn rausschießen? Womit dichtest Du denn Deine Gabel ab, wenn nicht mit Simmeringen? :? Hast Du da vielleicht Stopfbuchsen drin? :lachen1:
Nö... O-Ringe...
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Cafeling hat geschrieben: 8. Feb 2018... Einfach an der Tanke mit 3 bar befüllen? ...
1bar sollte das Maximum sein, sonst nehmen die Dichtungen schaden. Und an der Tanke auf garkeinen Fall. Das Luftpolstervolumen ist so klein, daß dort das 1bar sehr schnell überschritten ist.
Jürgen
PS: Oh, wurde schon erwähnt. Vielleicht sollte ich erst alles lesen vorm Schreiben ... :roll:
obelix hat geschrieben: 9. Feb 2018
Nö... O-Ringe...
Aha. Die Pos. 5 ist also ein O-Ring? :o
...Der einzige O-Ring, den ich sehe, ist der am Verschlußstopfen (Pos. 15). Und da möchte ich gerne mal sehen, wie Du den "rausschießt" oder wie der Schaden nehmen soll. :roll:
Natürlich braucht man beim Auffüllen etwas Gefühl. Dazu knickt man den Schlauch des Reifenfüllgeräts mit der Hand ab und gibt den Durchfluss langsam und kontrolliert frei. Einfacher und sicherer geht es, wie Andreas schon vorgeschlagen hatte, natürlich mit einer kleinen Luftpumpe. :wink:
...Wie ich aber weiter oben schon geschrieben habe, blasen die Simmeringe immer etwas durch, weil sie während des Ausfederns "pumpen".
Ich würde die Luftunterstützung komplett weg lassen und etwa 10% (15ml) mehr Öl einfüllen. :wink:
f104wart hat geschrieben: 9. Feb 2018...Der einzige O-Ring, den ich sehe, ist der am Verschlußstopfen (Pos. 15). Und da möchte ich gerne mal sehen, wie Du den "rausschießt" oder wie der Schaden nehmen soll. :roll:
Genau um den gehts... Und drüber zu diskutieren bringt rein nix, denn die Erfahrung aus den ganzen Jahrzehnten, die die Kawafahrer mit diesen Ringen und Tankstellenfüllern gemacht haben sind Fakt. Das magst du glauben oder nicht - ändern tut das nix. Ob das nun Dummheit der Anwender ist oder sonstige Gründe hat - ist mir eig. egal. Ich fülle mit ner Handpumpe und laufe so überhaupt keine Gefahr, dass was kaputt geht.
