m-unit Schaltplan Suzuki GS
zwet
Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Re: m-unit Schaltplan Suzuki GS
Beitrag von zwet »
Hier ist hoffentlich der korrekte Schaltplan. Wenn alles richtig ist, kann ich euch gerne noch eins mit dem m-button nachbauen :)
Ich bin immer noch unsicher bezüglich des Zündschlosses. (rot -> BAT / orange -> LOCK / grau und braun :fingerscrossed: ) Ist es richtig so?
Gangpositionsschalter: blau (Neutral) -> Tacho Neutral (-). Alle anderen Kabel kann ich ignorieren? Bzw. der Vorbesitzer hat einfach alle Kabel getrennt. Nur blau und grün/blau gelassen :stupid:
Andrej
zwet
Beitrag von zwet »
Hier ist der Link zur besseren Ansicht:
http://up.picr.de/31969259ax.jpg
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Das mit dem Zündschloss musst du ausprobieren, ein Multimeter hast du doch oder? Die beiden einfach auf on und off Stellung auf durchgang prüfen, "durchpiepen ".
Zur Not einfach ein 2/3 poliges für 3euro bei AliExpress bestellen :)
Nille
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
was Dir noch fehlt ist der Taster zum starten (Anlasser, Anschluß "START" links). Kannst Du entweder einen Taster nehmen (auf Masse geschaltet) oder es ist über das Zündschloß geregelt, wie beim Auto quasi.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
AsphaltDarling
Beitrag von AsphaltDarling »
zwet hat geschrieben: 28. Feb 2018
AsphaltDarling hat geschrieben: 26. Feb 2018 mit Freude lese ich hier mit und hoffe es ist OK wenn ich das dann wenns läuft 1:1 übernehme
Sehr gern!!!
AsphaltDarling, ich habe gesehen, du bist Grafikdesigner :prost: Wenn mein Kabelbaum funktioniert, kann ich dir sogar die originale Illustrator-Datei senden :grin:
Andrej
:rockout:
zwet
Beitrag von zwet »
Nille hat geschrieben: 1. Mär 2018 Das mit dem Zündschloss musst du ausprobieren, ein Multimeter hast du doch oder?
Danke Nille, ich hab zufällig einen, nur konnte ich damit bisher nichts anfangen. Jetzt habe ich es verstanden :grin:
Nochmal zum Gangpositionsschalter: blau >>> (Tacho) Neutral grün/schwarz minus >>> Neutral grün + >>> AUX1
Die Restlichen Kabel gehen zur Ganganzeige, wenn man eine hat :wink: In meinem Fall (siehe Foto oben) kann ich sie so angeknabbert lassen :grinsen1:
hellacooper hat geschrieben: 1. Mär 2018 was Dir noch fehlt ist der Taster zum starten
Moin André, da ich 4-Taster-Schalter einbauen möchte, regelt das die m-unit. (Starter = gleichzeitiges Drücken von Blinker links + Licht)
unter 8.7 https://motogadget.com/shop/media/downl ... 1.8_de.pdf
Wäre möglich einen zusätzlichen Taster (Starter) an einer anderen Stelle einzubauen? z.B. unter der Sitzbank? Dann kann ich lässig an meinem Hintern kratzen und gleichzeitig mein Bike starten :dance1: Oder gibt es da Probleme mit dem TÜV?
Wie beim Auto ist auch nicht schlecht .daumen-h1: Wie mach ich das?
OFF = X
ON = rot >>> BAT // orange >>> LOCK
P = rot >>> BAT // braun >>> START (IN)
Ist mein Gedankengang richtig?
Andrej
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin, das mit dem neutral-schalter ist korrekt so.
Der Vorschlag mit dem Zündungsschalter wie beim Auto funktioniert nicht, es sei den du willst sobald das Moped gestartet hat, das der Anlasser weiter dreht [emoji107]
Man könnte natürlich dann direkt zurück drehen, aber ob das so toll ist..
Problem ist, dass die "dritte" Position ja auch einrastet.
Du könntest aber so ein Zündschloss hier verbauen :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2895046854
Der federt wieder zurück in Position 2 und rastet nicht ein.
Einen zusätzlichen Taster kannst du natürlich auch anbringen, der wird dann einfach an den Start-eingang angeschlossen.
Nille
zwet
Beitrag von zwet »
Danke Nille :grin:
ich wollte unbedingt mein Zündschloss behalten, da mir die Lösung von CLOCKWORK gefällt.
https://www.clockworkmotorcycles.com/pr ... untry-gent
Ich denke, jetzt habe ich alles :grin:
Danke an alle für die Hilfe! Ich melde mich noch mal :rockout:
Hier ist der Link zum Schaltplan. Start und KILL habe ich zusätzlich hinzugefügt.
http://up.picr.de/32014866xp.jpg
Andrej
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Setze den Killschalter mal in den Zündungskreislauf.
Also m-Unit -> Ingnition Ausgang -> Killschalter -> weiter zu den Zündspulen
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Vitag hat geschrieben: 6. Mär 2018 Setze den Killschalter mal in den Zündungskreislauf.
Nö, denn dafür ist ja der KILL- Eingang der M-Unit.
Ich würde auf einen seperaten KILL-Schalter gänzlich verzichten, da du durch gleichzeitiges drücken von Blinker Rechts + Licht diese Funktion bereits bei ner 4-Taster Lösung drin hast.
