Oldtimerexperten - was ist das?
Butsch
Motorrad:: Honda CX 500 ´79
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
CF CR50 ´69
Re: Oldtimerexperten - was ist das?
Beitrag von Butsch »
Na also das wäre ja zu einfach...
Also es steht nichts auf englisch drauf. Herausgezogen ist zu, rein ist offen. Ihr dürft weiter raten. Ich schicke noch ab und zu detailbilder.
Ach so, Motorrad-Rätsel #2?
Nö, lass mal...
Butsch
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
CF CR50 ´69
Ne wollte hier kein Riesen rätsel draus machen, aber wenn es schon ein Bier dafür gibt...
Kennt vermutlich keiner. Ist nicht schlimm, kannte ich auch nicht.
James?
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Was kleines in Holland gekauft.
Ist so ne Sache..... .
Tank ist im original Lack, Schutzbleche u. Kettenschutz vermutlich nicht. Wegen dem Tank würde ich sie nicht restaurieren, eher den Rest dazu "anpassen" und alles mit Ovatrol behandeln.
Fahrwerk, Bremsen und Technik überholen, ist klar.
Sturzbügel weg.
Sattel? Aufm Bild schwer zu erkennen, evtl. neu in alt.
Das größte Problem werden wohl die Felgen im dazu passenden Look.
Butsch
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
CF CR50 ´69
Genau so ist das Vorhaben 👍🏼
Allerdings war ich nicht in Holland
guzzifan
Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Beitrag von guzzifan »
Kenne die Benzinhähne von meiner Vorkriegs BSA. Da müssten zum Abdichten noch Korkscheiben drin sitzen. Wenn die über Jahre ausgetrocknet sind wirds schwierig, sind dann auch mit einweichen nicht immer dicht zu bekommen. Muss mal schauen, hab da vielleicht noch einen rumfliegen. Habe dann umgerüstet.
Sehen jetzt so aus:
https://www.britishparts.ch/ersatzteile ... nhahn.html
Ups, gerade den Preis gesehen, gibts auch deutlich günstiger, ging mir jetzt nur um die Bauart.
ausreiter
Motorrad:: Stahlrösser: SR500, Z750Twin CR , Z750Twin Scrampler
Naturalhorses: Araber, Irishcop
Beitrag von ausreiter »
Hallo Butsch,
wegen dem Schieberhahn, der ist zerlegbar. Oberhalb und unterhalb vom Schiebergehäuse die beiden Muttern lösen und abschrauben,
darunter sitzen die genannten Korkdichtungen. Wenn der Schieber fest sitzt liegt es event. an zu sehr angezogenen Mutter.
Vorsicht, das Englische Messing ist weich...
Falls Du mal Ersatz braucht, hätte noch einen für kleines Geld.
Peter
Grüsse, Peter
die einen sagen so, die andern so ? :dontknow:
guzzifan hat geschrieben: 29. Mär 2018Sehen jetzt so aus:
DAS ist aber kein Schieberhahn. ...Und auf dem Foto sieht´s so aus, als ob der Tropfen da schon serienmäßig dranhängt. :grinsen1:
Schieberhähne sehen auch heute noch so aus wie damals. Sogar von demselben Anbieter. :wink:
guzzifan
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Ralf: das war von mir auch kein Hinweis auf einen Schiebehahn.
Das ist der Hinweis auf den aktuell bei mir montierten Benzinhahn anstelle des vorher montierten Schiebehahns wie bei Butsch.
Schiebehahn so wie dein link.
Das was du auf dem Bild als Tropfen beschreibst ist die kleine Messingschraube mit der man den "Öffner/Schließer" (fällt mir grad kein besserer Begriff ein) auch demontieren kann.
