Seite 3 von 4
Re: Oldtimerexperten - was ist das?
Verfasst: 28. Mär 2018
von Butsch
Na also das wäre ja zu einfach...
Also es steht nichts auf englisch drauf. Herausgezogen ist zu, rein ist offen. Ihr dürft weiter raten. Ich schicke noch ab und zu detailbilder.
von grumbern
Ach so, Motorrad-Rätsel #2?
Nö, lass mal...
von Butsch
Ne wollte hier kein Riesen rätsel draus machen, aber wenn es schon ein Bier dafür gibt...
Kennt vermutlich keiner. Ist nicht schlimm, kannte ich auch nicht.
von grumbern
James?
von Ratz
Was kleines in Holland gekauft.
Ist so ne Sache..... .
Tank ist im original Lack, Schutzbleche u. Kettenschutz vermutlich nicht. Wegen dem Tank würde ich sie nicht restaurieren, eher den Rest dazu "anpassen" und alles mit Ovatrol behandeln.
Fahrwerk, Bremsen und Technik überholen, ist klar.
Sturzbügel weg.
Sattel? Aufm Bild schwer zu erkennen, evtl. neu in alt.
Das größte Problem werden wohl die Felgen im dazu passenden Look.
von Butsch
Genau so ist das Vorhaben
Allerdings war ich nicht in Holland
Verfasst: 29. Mär 2018
von guzzifan
Kenne die Benzinhähne von meiner Vorkriegs BSA. Da müssten zum Abdichten noch Korkscheiben drin sitzen. Wenn die über Jahre ausgetrocknet sind wirds schwierig, sind dann auch mit einweichen nicht immer dicht zu bekommen. Muss mal schauen, hab da vielleicht noch einen rumfliegen. Habe dann umgerüstet.
Sehen jetzt so aus:
https://www.britishparts.ch/ersatzteile ... nhahn.html
Ups, gerade den Preis gesehen, gibts auch deutlich günstiger, ging mir jetzt nur um die Bauart.
von ausreiter
Hallo Butsch,
wegen dem Schieberhahn, der ist zerlegbar. Oberhalb und unterhalb vom Schiebergehäuse die beiden Muttern lösen und abschrauben,
darunter sitzen die genannten Korkdichtungen. Wenn der Schieber fest sitzt liegt es event. an zu sehr angezogenen Mutter.
Vorsicht, das Englische Messing ist weich...
Falls Du mal Ersatz braucht, hätte noch einen für kleines Geld.
Peter
von f104wart
DAS ist aber kein Schieberhahn. ...Und auf dem Foto sieht´s so aus, als ob der Tropfen da schon serienmäßig dranhängt.
Schieberhähne sehen auch heute noch so aus wie damals.
Sogar von demselben Anbieter.
von guzzifan
Ralf: das war von mir auch kein Hinweis auf einen Schiebehahn.
Das ist der Hinweis auf den aktuell bei mir montierten Benzinhahn anstelle des vorher montierten Schiebehahns wie bei Butsch.
Schiebehahn so wie dein link.
Das was du auf dem Bild als Tropfen beschreibst ist die kleine Messingschraube mit der man den "Öffner/Schließer" (fällt mir grad kein besserer Begriff ein) auch demontieren kann.
