Weiis ja nicht in welchen grössen es die kolben für die GS gibt, für die TZ gibt es kolben in 0,02mm schritten, da kann man bei deinem verschleisswerten des zylinders einfach die entsprechenden "übermass" kolben verbauen um wieder auf das richtige einbauspiel zu kommen, ohne den zylinder zu bearbeiten.
Beim einbauspiel gilt, zuviel einbauspiel ist besser als zuwenig
Alternativ die lösung von Andreas, die besseren zylinder mit neuen kolben/ringen verbauen, die anderen zylinder kannst du, irgentwann mal, auf übermass bringen u.s.w. für den fall das dir in 5 jahren (oder so) der ölpreiss zu hoch geworden ist oder die "besseren zylinder" ihren geist aufgeben.
frohe ostern zippi
