CX500 C - Conic Short iVM mit Sammler
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: CX500 C - Conic Short iVM mit Sammler
Beitrag von NyFAZ »
Passt bei Dir der Ausleger vom Seitenständer unter den Topf? Bei mir war der Topf (Luise Universal) zu tief und beim Abbocken schlug der Hauptständer an.
Nur als Hinweis gegen böse Überraschung ;)
LG Roland
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Beitrag von rayman3d »
Meinen Seitenständer kannste knicken der ist viel zu kurz. Das passt.
Und der Hauptständer passt. Dafür muss ich dann den jetzigen Anschlag an den neuen Halter schweißen.
MfG Ray
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Jaaa, Hauptständer meinte ich. Habe den Kopf voll. Wollte gestern auch Krümmerbögen in Dn25 bestellen ;)
Bei mir kam der Ausleger des Hauptständer schon Anden linken Topf, bevor er rechts anschlagen könnte.
War auch nur nen Hinweis ;)
LG Roland
rayman3d
Danke für den Tipp. Alleine wird das nix.
Wenn ich die einfach abgebockt hätte, wär mir das selbe passiert.
4 Hände halten mehr als 2 ;D
Das muss ich dann so ausmessen, dass die Position der derzeitigen entspricht.
MfG Ray
Dann leg einfach einen Holzklotz unter, stell sie einfach auf den Seitenständer, und lass den Hauptständer oben.
Dann steckst Du Deinen ESD in den Sammler, richtest ihn in aller Gemütsruhe aus, so dass genügend Luft zwischen dem Hauptständer und dem ESD bleibt und misst die Länge Deines Halters.
Wenn der Auspuff dann zu steil steht oder der Ständer trotzdem anschlägt, machst Du einen Anschlag unter den ESD und gut isses.
Zurück zu „Abgasanlage“
