Seite 3 von 4
Re: schlanker Boxer!
Verfasst: 4. Okt 2013
von Dengelmeister
76erkeks hat geschrieben:Dengelmeister hat geschrieben:Warum?
Es ist vollkommen Latte welche Größe der Ausgleichsbehälter hat,egal ob du 1 oder 2 Scheiben hast.
Der Ausgleichsbehälter gleicht nur die fehlende Bremsflüssigkeit aus,deswegen heißt das Teil auch so. Die Bremsbeläge verschleißen und dadurch wird dann mehr Bremsflüssigkeit gebraucht um den Füllstand im System auszugleichen.
Ok,je kleiner der Behälter ist,umso öfter muß man halt nachschauen. Ich hab schon "Ausgleichsbehälter"
gesehen die nur aus einem Stückchen durchsichtigem KuSto-Schlauch bestanden haben. Und das bei zwei 320mm Scheiben vorne mit je einer 6 Kolben Bremse!
Why not?
Also du meinst ich könnt ruhig einen etwas kleineren Behälter nehmen.................OK! werd des wohl den Winter anpacken......
Mach das
Hab hier noch´n Link dazu:
http://www.ebay.de/itm/161062065540?_tr ... 000wt_1043
Sind preiswert und ausreichend!
Verfasst: 5. Okt 2013
von boggser65
@Schlachtwerk:
d´accord! ;-)! Ist bereits vorgemerkt und ja, die Linie wird über den Winter deutlich "dynamischer" - sprich: Krümmer einklappen in Richtung Block und den ein oder anderen Radius nachjustieren ..
Da muss der VA-Schweissgott nochmal ran!
PS: Dein R80-Tracker ist cool
und die Bilder von LeMans sind sehr edel gemacht
- welche Bälge hast Du auf die Gabel gestopft?? Suche noch adäquate Überzieher für meine?!
von schlachtwerk
die faltenbälge sind von einer w800..
wenn ihr schon am krümmerjustieren seid, dann kann der topf ja höher kommen:-)
aber das ist immer so, man baut etwas, nur um es später wieder abzuändern
der r80 tracker kommt jetzt weg, es wird was neues auf bmw basis gebaut...
diesmal mit stummel, usd etc...
von boggser65
Top! Danke für den Tip mit der W!
Und was die Höhe des Topfs angeht, so ist die linksseitige Fußsohlenheizung allein durch die Raask begrenzt - aber grundsätzlich hat´s da in derTat noch etwas Luft, die über den Winter genutzt wird und mit Krümmer-Feinjustage wird´s am Ende ja ohnehin sicher stimmiger.. ;-)
Mann, Mann, Mann - immer diese Interessenskonflikte: Zerlegen, Schweißen, Schrauben .. oder doch einfach mal nur Rollen damit !?! Schönes WE, Männers!
Nach dem Projekt ist vor dem Projekt!
von 76erkeks
@Dengelmeister: Ah, cool, Merce!!
@boggser65: Absolut Richtig! Es gibt immer was zu tun, packen´s wir an
Verfasst: 13. Nov 2013
von boggser65
So Freunde, die ersten 2 Wochen der Nachsaison sind um.
Zeit genug gewesen, um die Langeweile über konstruktives Basteln zu kompensieren!
Konnte die Minusgrade in der heimischen Garage nicht mehr abwarten und hab bereits die to do-Liste gekürzt:
Krümmer jetzt (hoffentlich auch in Euern Augen) deutlich stimmiger - wenn auch irgendwie noch krasser, wie ich finde.
Und natürlich: kurventauglich!
Nebenbei noch die geplanten Bälge verbaut und somit nun Zeit für die neuen Aufgaben am Folgeprojekt ..
CB650.
Euch allen ein fröhliches Schrauben mit jeder Menge motivierend-inspirierender Heiß- oder Kaltgetränke (je nach Facility)!
gruß vom boggser.
von Kuwahades
genau mein Fall, sehr geiles Gerät !
von sixty4
Scheisse was haben wir damals über diese Kühe gelästert!
Und heute? Einfach nur geil. ;)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
von Elviss
Uiuiui, wasn Feger!
Sehr schön!
Der Ständer.....selbst gebastelt?
Elvis
von north
popper64 hat geschrieben:Scheisse was haben wir damals über diese Kühe gelästert!
Jepp, da gebe ich dir recht, und heute steht son Ding auch bei mir inner Garage.
Die Krümmer sehen jetzt echt gut aus, klasse arbeit.
Gruß aus Kiel
North
