Seite 3 von 3
Re: 4.5 anstatt 4.0 x 18
Verfasst: 18. Sep 2014
von RennQ
Marwart hat geschrieben:Alles drauf
...und?? - wieviel platz ist rechts noch bis zum kardantunnel??
wie breit (mm) baut der reifen aufgepumpt??
gruß aus schwalmtal
erich
von Marwart
Also rundum ca . 1,5 cm Platz :)
von Marwart
Also das geht sehr gut ...... Keine Bedenken ..... Aber noch bin ich nicht durch den TÜV
Verfasst: 23. Jan 2016
von JMN
Muss das Thema nochmal aus der Versenkung holen.
Konkrete Antwort darauf das die 4.5 in der Schwinge der R45/65 passen seh ich nicht. In der Höhe passt es also, aber wie schaut es mit der Breite aus? Oder musste jetzt wirklich die Schwinge geändert werden? Ich steh kurz darauf mir 3.5 für vorne und 4.5 für hinten zu bestellen. Hab Marwart schon anfang der Woche eine Nachricht geschickt.
von Heinzelmann
Wenn Du noch die kurze R 65 Schwinge drin hast dann such dir eine z.B. von ner / 7 - ist wohl 50 länger .daumen-h1: Wollt ich bei der Kleinen auch mal machen aber dann war schon alles gelackt und und und :grinsen1: Gibt's immer mal für'n günstigen Taler im Net (weiß nur nicht wie es jetzt im Winter aussieht-da basteln alle und die Teilepreise steigen )
Gruß aus MV
Wenn du sowas kaufst dann gleich MIT Welle :oldtimer:
von JMN
Ah, cool und die passt plug and play? :jump:
http://www.ebay.de/itm/Langschwinge-Kar ... Sw5IJWgo9G
Edit: MIT Welle :banghead: nix zu finden :steinigung:
von Marwart
4,5 passt auch auf original Schwinge schaut mal in meinen anderen Beiträgen da sind die Bilder dazu
Verfasst: 24. Jan 2016
von JMN
Hi, danke für die Antwort! Kannst du trotzdem mal ein Bild machen vom Platz zur Schwinge?! Vorne hast du welche Grösse aufgezogen?
von Heinzelmann
. . . Länge läuft :oldtimer:
Gruß aus MV
