Seite 3 von 5
Re: Yamaha» XV750 Felgenumbau vorne
Verfasst: 19. Nov 2018
von hue
In der aktuellen Cusombike (12/18) ist ein XV Umbau mit R1 Gabel und umgebauten XV Hinterrad
von Bambi
... die allerdings nach der ersten echten Rechtskurve einen neuen Schalldämpfer benötigt ...
von Doggenreiter
Bambi hat geschrieben: 19. Nov 2018 ... die allerdings nach der ersten echten Rechtskurve einen neuen Schalldämpfer benötigt ...
:P :wow: jepp das stimmt , deswegen habe ich nach dem Fahrwerksumbau an meiner Dogge sie auch um 30mm höhergelegt ,
eben wegen dem Problem , wobei es da um dem Krümmer geht der aufsitzt :P
gruß Oli
von PfalzCruiser
Doggenreiter hat geschrieben: 19. Nov 2018
gruß Oli
Na super, ich bin grade mal 1.68 klein 😂
von Bambi
Ja und?
Ich fahre mit 1,70 eine Big mit 91 cm Sitzhöhe. Ich muß zwar immer schauen wo ich anhalte, aber es geht ...
Im Ernst: bis ca. 85 cm ist für uns Kleine doch auch noch unproblematisch, wenn dann die Bank nicht zu breit baut ist das ganz easy. Meine Frau Iris fährt mit 1,60 eine Suzuki GN 400 und eine Ducati Monster 800. Die haben beide ca. 75 cm Sitzhöhe. Durch die rundere Kontur der Monster-Bank findet Iris die größere Maschine sogar leichter zu händeln.
von PfalzCruiser
Bambi hat geschrieben: 19. Nov 2018 Ja und?
Naja werde mal schauen wie ich das gestallte. Auspuff wird sowieso komplett Eigenbau bis auf der Endtopf.
von nanno
PfalzCruiser hat geschrieben: 19. Nov 2018 Werden die Reifen dann im gesamten dann nicht etwas zu schmal sein? Also meine jetzt im allgemeinen die Heidenau reifen.
Nein, meiner Meinung nach lebt so eine XV/TR1 vom messerscharfen Handling, wenn sie Spaß machen soll.
Es ist übrigens eine fatale Fehlannahme zu glauben, dass diese Hipster-Umbauten besonders niedrig sind. Damit es was gleichschaut, muss der Sattel sehr weit nach oben.
LG
Greg
von PfalzCruiser
hue hat geschrieben: 19. Nov 2018 In der aktuellen Cusombike (12/18) ist ein XV Umbau mit R1 Gabel und umgebauten XV Hinterrad
Danke für den Hinweis, habe ich direkt gekauft die Zeitschrift! Gefällt mir sein Projekt. Hat viele Ähnlichkeiten wie ich meine XV gestalten will. Auch der kurze endtopf! Hab da an einen leoVince LV-10 gedacht.
von hue
Das war auch mein erster Gedanke als ich das Bild auf Seite 53 sah. :wink:
Doggenreiter hat geschrieben: 19. Nov 2018 :P :wow: jepp das stimmt , deswegen habe ich nach dem Fahrwerksumbau an meiner Dogge sie auch um 30mm höhergelegt ,
gruß Oli
Bei dem Umbau in der Custombike hätte der Krümmer ja auch 5 cm eher nach hinten geführt werden können, dann vielleicht etwas länger und den ESD in Höhe der Fußrasten schräg nach oben. Oder man legt den Krümmer über dem Rumpfmotor nach hinten.
Verfasst: 20. Nov 2018
von lisser
Mit dem Teil aus der CB kommt man um keine rechte Kurve. Das Teil ist nicht mal eingefedert und Schräglage hat der auch nicht...
Wie schon oft besprochen muss der Krümmer nach oben bei USD-Umbau.
Warum schreibe ich das? Weil ich es getestet hab und umsonst Krümmer für "unten lang " gebaut hab...
Fahre übrigens hinten in der TR1 4,25 x 18 mit 150/70/18 und vorne in der Ducati-Gabel 3,5 x18
