Yamaha» XS 400 CUP cake
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Re: Yamaha» XS 400 CUP cake
Beitrag von samsdad »
Ja ja Torsten.... hast ja recht... alles der Reihe nach :wink:
Das wird gepulvert...
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad hat geschrieben: 9. Feb 2019Das wird gepulvert...
Der Plaste-Kettenschutz?????
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Der Kettenschutz ist bei der XS400 ordentliches Blech. :wink:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
samsdad
Klar wird der mitgepulvert....
Der wird so oft mit Pulverfarbe überpulvert bis er aus Metall ist :neener:
Blöde Frage: gab/gibt´s die aus Plaste an Mopeds der 70er/80er???
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad hat geschrieben: 9. Feb 2019Blöde Frage: gab/gibt´s die aus Plaste an Mopeds der 70er/80er??
Klar...
Und nach 30+ Jahren schaut das dann so aus:
Ich kenne Metall-Kettenschutze eig. nur in verchromt, deshalb dachte ich, es wäre ein Plasteteil.
samsdad
Oh - wieder was gelernt....
Dachte Plastik ist nur an den neuen Plastik Mopeds :P
Yamaha CUP
Ducati Pantah
lukazzo
Motorrad:: CB 350 K4
Beitrag von lukazzo »
samsdad hat geschrieben: 3. Feb 2019 Die Halterung ist fertig.
Poah, was eine Materialschlacht. Ihr scheint ja Ahnung zu haben, aber was wiegt dieser Trümmer von Halterung? Ist ja doch eher eine unglückliche Position, was Schwerpunkt und Fahrverhalten angeht, bei dem Gewicht..
Lukas
samsdad
Hi Lukas
Stimmt... ich bin zu schwer.... aber ich bin am Abspecken :grinsen1:
Bis die CUP fertig ist will ich 20 KG weniger haben... damit der Schwerpunkt weiter vorne ist und nicht hinten an meinem dicken Ar...
Die Halterung wiegt mit 1294gr weniger als das ursprüngliche Geweih bzw. das Universal Pichler Gestänge.
Und was das Fahrverhalten angeht... na schau mer mal.
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad
Jetzt ist erstmal der Motor dran...
3 Schrauben musste ich anheften um sie zu lösen.
Trotz Schlagschrauber keine Chance... die waren mit Loctite gesichert.
Dann erstmal in Ruhe alles sichten.
Yamaha CUP
Ducati Pantah
samsdad
Dann alles richtig sauber machen.
Mit Geduld wird das schon…
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Zurück zu „XS“
