Hilfe bei Boldor Vergaserrevision
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Hilfe bei Boldor Vergaserrevision
Beitrag von didi69 »
wenn man dem glauben schenken darf, besteht doch eine Chance das es passen könnte, ich schaue heute Abend zu Hause mal welche Vergaser das genau sind (Bezeichnung) und melde mich dann...
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Honda- ... rk:12:pf:0
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Danke!! Mein Vergaser ist vom Typ VB51.
@cafetogo:
Ich meinte auch nicht den Durchmesser, sondern die ganze Welle mit allen Aspekten....
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ja schon , ist halt blöde wenn man das teil nicht direkt vergleichen kann, aber wie es aussieht gibt es schon recht große unterscheide, wenn man den link von Didi ansieht sind die Drosselklappen auf der welle geschraubt und deine sind in der Welle.
Trotzdem viel glück ich muss jetzt auch mal bisschen was tun.
Roland
SebastianM
Motorrad:: ..
Du verwechselst choke und die normalen Drosselklappen.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
SebastianM hat geschrieben: 25. Feb 2019 Hallo Kollegen,
kurz und knackig (bin gerade zu wütend um viel zu tippen :oops: :oops: ):
Zerlege gerade den Keihin VB51 Vergaser meiner 900er Bolle. Wie um alles in der Welt bekomme ich diese Mutter auf?
Beim ersten Versuch hab ich mir schon die Chokewelle leicht verdreht.. habs wieder zurück gebogen.. hoffentlich ist das Teil nicht im A.....
Das Problem ist, dass man nirgends gegenhalten kann. Weder links, noch rechts.. Die Mutter sitzt saufest...
Hat das schon mal jemand gemacht?
PS: Wie finde ich die Teilenummer zu dieser Welle? Bei CMSNL finde ich nicht mal den Vergaser...
STOPP
Das auf dem Bild ist doch die Drosselklappenwelle und nicht die Chokewelle!
https://www.caferacer-forum.de/download ... &mode=view
SebastianM
Motorrad:: ..
Stimmt, du hast recht. Ändert aber nichts an meinem Problem :/
Was ist es denn nun, die Choke- oder die Drosselklappenwelle?
Chokewelle ist mMn nicht das große Problem.
Wenn es die Drosselklappenwelle ist, ist der Vergaser defekt, da eine vollständig schließende Drosselklappe Voraussetzung für die Einstellbarkeit und den Betrieb ist.
SebastianM
Motorrad:: ..
Es ist die drosselklappe. Aber dass ich Ersatz für die Welle benötige war mir eh klar.
Mfg Basti
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
bei mir sind es die Vergaser: VB52A
das passt nicht
an deiner Stelle würde ich mir en anderen Vergaser besorgen... macht am meisten Sinn
RalfiK
Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin
Beitrag von RalfiK »
Hallo Sebastian
Ich habe so was. Bei Interesse melde dich per PN
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
