Seite 3 von 15
Re: Yamaha» 77er XS 750 Restauration
Verfasst: 6. Mär 2019
von Bambi
Hallo stempel,
da bisher keiner etwas zu 'den Löchern hinten am Rahmen' sagte: wenn Du die in Lenhards letztem Foto über dem Gepäckträger meinst waren dort bei einigen Auslandsmodellen die Blinker befestigt. Dafür gibt es auch Abdeckscheiben aus Gummi oder Kunststoff. Die SR 500 hat diese 'Löcher' auch.
Habe ein entsprechendes Foto gefunden: https://www.motorcycle.com/features/duk ... sorts.html
Schöne Grüße, Bambi ... hat Deine Frage hoffentlich richtig verstanden ...
von stempel
ja, genau die meinte ich.
Vielen Dank :rockout:
von lenfau
nanno hat geschrieben: 6. Mär 2019 ie Ablasschraube ist eine der beiden unteren Deckelschrauben, die du beide eingeringelt hast. Welche es ist, weiß ich auch nie, ich glaube die hintere, ist aber ganz einfach: wenn du die Schraube rausschraubst und es kommt nix raus, hast du (wieder mal) die falsche erwischt.
Echt? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass mein Zwischengetriebe ne extra Ablassschraube an der Unterseite hat. Kann natürlich auch sein, dass das bei den 77ern noch nicht der Fall war und erst später dazu kam :dontknow:
Ich bin nämlich der Meinung, dass mit drei der Schrauben nur ein Deckel auf dem Getriebe befestigt ist und die zweite der beiden unteren zu den Befestigungsschrauben des Getriebes am Block gehört.
Aber wie auch immer, irgndwo muss das Öl auf jeden Fall rauskommen :)
von stempel
ok, ich hatte mich nur gefragt warum unten an dem Deckel zwei Schrauben nebeneinander sind. Hätte gedacht das eine den Deckel dicht halten soll wärend man aus der anderen das Öl ablässt. Das würde für mich Sinn machen.....
von Mopedjupp
Hatte wohl 2 Seiten übersehen! :grin:
Reinhold
Verfasst: 18. Mär 2019
von stempel
Weiß hier vielleicht jemand wie man bei ner xs ein Speichenrad rein bekommt? Vorne dürfte es ja kein Problem sein, aber hinten wüsste ich jetzt nicht welches Rad man da anpassen könnte.
Verfasst: 19. Mär 2019
von lenfau
Eine ganz frühe Serie der XS 750, damals hieß sie glaube ich noch GX 750 gab es original mit Drahtspeichenrädern. Die gab es aber nur auf dem US-Markt. Oder Japan. Irgendwie so, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. Jedenfalls taucht ab und zu mal ein Satz der Räder in der Bucht auf. Ist aber echt Goldstaub.
Es gab meines Wissens nach auch ne Goldwing mit Kardan und Drahtspeichenrädern. Aber ob sich da was vernünftig adaptieren lässt, kann ich dir auch nicht sagen... :dontknow:
von nanno
Ich weiß, dass jemand mal Goldwing-Speichenräder an eine Yamaha XV adaptiert hat, aber die haben beide eine Trommelbremse hinten...
Verfasst: 26. Mär 2019
von stempel
ok, vielen Dank erst mal.
Und hier gleich die nächste Frage. Weiß jemand wie ich erkennen kann ob bei mir die große oder die kleine Ölwanne verbaut ist?
Verfasst: 27. Mär 2019
von segler3626
Hallöchen,
es freut mich zu sehen das noch jemand mit den Yamaha Tripeln Freude hat.
Falls es an Teilen fehlt habe ich ein großes Teilellager.
Zu Deiner Frage mit der Ölwanne: Die 77er Serie hate ein massives Problem mit zu wenig Öldruck und dazu noch ein Aufschäumen des Öls in der Ölwanne.
Dabei sind reihenweise die Motoren fest gegangen und Yamaha hat dann in einer aufwendigen Aktion alle Motorräder umgerüstet auf eine stärkere Ölpumpe und eine vergrößerte Ölwanne mit anderen Prallblechen. Die kleine Ölwanne schaut kaum unter den Rahmenzügen raus, die große präsentiert sich dagegen in voller Pracht. Man kann auch die Ölwanne der späteren Modelle in Verbindung mit der späteren Ölpumpe verbauen und hat das Problem der großen Wanne nicht mehr.
Bei Fragen kannst Du gerne fragen.
Grüße Chris
