Seite 3 von 4
Re: ALUTANK klar lackieren
Verfasst: 14. Mär 2019
von zaphod66
zaphod66: Der verlinkte Sealer ist der den ich kenne/kannte. Damit hat man Altlackierungen vorgespritzt um sich anschleifen zu ersparen. Wurde auch bei direkter Beschriftung mit Lack benutzt. Ist in Deutschland aus der Mode gekommen. Mit dem Zeug kannst eine Ganzlackierung an einem Tag inkl. Spachteln durchziehen wenn es nur hübsch aussehen soll.
Bei noch guten Lack würde ich trotzdem mit Pad anschleifen. Als Füller nur bedingt geeignet da er nach einiger Zeit einfällt und Spachtelränder leicht sichtbar werden. Der Unterschied zu dem Promoter ist das der Sealer eher eine Klebeschicht ist während der Promoter die Oberfläche chemisch durch scharfe Lösemittel angreift.
Der 2K Sealer ist aber lt. Anwendungstechniker von MIPA nicht für blankes Alu geeignet.
von mrairbrush
Habe ich auch nicht gesagt das er für Alu geeignet ist :-) Wie ich schon sagte hat der Sealer auch bei noch guten Altlacken Probleme so das sich ein anrauhen mit dem Pad empfiehlt. Alu ist wieder eine andere Geschichte. Alu bildet sofort eine Oxidschicht (Opferschicht) darum muss es in der Galvanik auch direkt vor der Beschichtung aktiviert werden. Das ist ein Bad das die Oxidschicht entfernt. Danach wird gespühlt und sofort mit z.B. saurem Kupfer beschichtet.
Verfasst: 18. Mär 2019
von mrairbrush
Zum Promoter habe ich keine näheren Daten erhalten. Wurden wohl diverse Test (Gitterschnitt etc.) gemacht aber genaue Daten habe ich noch nicht bekommen.
Andere Hersteller stellen das für ihre Produkte zur Verfügung. Auch Zulassungen diverser Automobilhersteller, die dann schon sehr aussagekräftig sind.
Ein Produkt dabei ist sehr interessant weil es auch gegen Korrosion schützt und selbst Bremsflüssigkeit stand hält. Ist allerdings für die Chrombeschichtung gedacht. Bekomme aber noch nähere Infos.
Haben u.a. Zulassung von VW, BMW. Gitterschnitt mit GT0 bestanden. Besser geht nicht.
von Dengelmeister
Mein Senf dazu:
Egal ob Stahl oder Alu, es funktioniert LANGFRISTIG nicht zufriedenstellend.
Da könnt ihr erzählen was ihr wollt!!!
Klarlack (egal welcher) hat den Nachteil das er nicht "dicht" abschließt, das heißt das die Feuchtigkeit mit der Zeit diffundiert und es zu rosten/blühen anfängt. Das kennen die Meisten von ihren Felgen/Motordeckeln, die werkseitig klar lackiert wurden und nun einfach sch.... aussehen. Es rostet der Stahl und´s Alu büht vor sich hin nach einigen Jahren.
Bei dieser Meinung bleibe ich, bis jemand beweisen kann einen Wunderklarlack entwickelt zu haben, wo das nicht mehr passiert!
von zaphod66
Ich hatte immer gedacht, die.. insbesondere.. Metallic Basislacke sind nicht dicht und werden deshalb mit Klarlack versiegelt?!
Ich kenne das weiße Blühen von Alu auch, aber hauptsächlich im Bereich, wo Streusalz hin kommt.
Verfasst: 19. Mär 2019
von bigblokudo
Dengelmeister hat geschrieben: 18. Mär 2019 Mein Senf dazu:
Glaubt es ihm!! Wahre Worte.
von zaphod66
Glaub ich trotzdem nicht. Die R nineT wird mit gebürstetem Alutank und Klarlack angeboten. Ich gehe davon aus, daß der Lack bei BMW die komplette Quali durchlaufen hat und frei gegeben ist.
[image]
[/image]
von fuerdieenkel
...kann gut sein, dass der BMW-Tank vor dem Lackieren eloxiert wurde und der Klarlack nur noch optische Aufgaben erfüllen muss.
Ich bin jetzt über 35 Jahre im Geschäft und schließe mich den Vorrednern an:
auf Dauer kann ein Klarlack keinen Korrosionsschutz bieten...
von mrairbrush
Muss ich widersprechen. Den Lack gibt es schon sehr lange. Wenn sich ein Lack nach 13 Jahren vom Alu nicht löst dürfte man von haltbar ausgehen. Es gibt Lacke die eine Zulassung der Automobilindustrie haben. Die haben eigne Prüfungsnormen. Bei einem normalen Lack mag das stimmen. Man spricht da auch von einem mehr oder wenigen dichten Netz. Mittlerweile hat man die Molekülketten ziemlich dicht gemacht.
Bei Alu sehe ich da schon lange kein Problem mehr sofern die Oberfläche unbeschädigt umschlossen ist.
Außerdem hat die Automobilindustrie bereits Chromlacke die nicht auf dem Silbernitrat basiert und somit auch nicht diese Probleme bei Beschädigungen macht wie man sie von der Verspiegelungstechnik her kennt.
Polieren braucht man somit nicht und man kann alle anderen Materialien beschichten.
Kann davon in absehbarer Zeit mal Bilder einstellen.
Verfasst: 20. Mär 2019
von Dengelmeister
es mag sein das es inzwischen spezielle Klarlacke und Verfahren gibt, wo nichts mehr passiert.
Die Entwicklung bleibt ja nicht stehen.... :dontknow:
