CX500 Leistungsverlust bei Hitze nach 30min
Multimagdeburger
Motorrad:: CX500 Bj82
Re: CX500 Leistungsverlust bei Hitze nach 30min
Beitrag von Multimagdeburger »
Warum die Hauptsicherung nicht kam weiß ich auch nicht. Dank Eigensicherung der M-unit ist zum Glück nichts passiert.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Das mit den pechschwarzen Kerzen muss jetzt nicht unbedingt eine zu fette Einstellung sein.
Wenn es so ist wie ich vermute, nämlich defekte Spule, dann sind die Kerzen auch pechschwarz wegen der nicht funktionierenden Zündung .....
Jedenfalls kannst du die Abmagerungstheorie abhaken!
Grüße Volker
Multimagdeburger
Ich habe noch neue Spulen bestellt und werden die dann noch testen. Gibt es trotzdem Einstellungsmöglichkeiten zum dem Vergaser?
Multimagdeburger
Das Problem mit dem Benzinhahn ist geklärt. Es war kein Originaler, der Ausgang war deutlich kleiner und im Hahn waren Gummireste des Dichtrings. Man lernt nie aus.
