Yamaha» SR 125 Budget Scrambler
Re: Yamaha» SR 125 Budget Scrambler
Hallo Nudnik,
Du hast Michael in einem Punkt falsch verstanden:
er will auf Deinem bearbeiteten Foto nicht zeigen, daß Du den vorderen Bereich des Sitzes in der Höhe reduzieren sollst. Das würde in der Tat den von Dir - sowie Michael und mir - abgelehnten chopperesquen Look ergeben. Er will zeigen, wie Du die Naht an der Sitzflanke weiter nach unten legen solltest. Dein eigener Vorschlag Nr. 2 geht ja bereits in die gleiche Richtung. Das was Michael meint sieht in natura so aus; bis auf den Umstand, daß auf der Triumph-Bank die 'Nähte' lediglich gedruckt sind:
Hi Bambi,
5.555ster Beitrag, Glückwunsch !
Danke für die Erläuterung, genau so war es gemeint ;)
Variante 1 ist halt ein dicker gepolstertes Einheits-Bügelbrett mit dem Potential Druckstellen hervorzurufen.
Den Verlauf der Nähte kann man als Designelement nutzen, "aufgedruckte" Nähte haben ja gar keinen anderen Sinn als genau das zu sein ;)
Wenn man mal nach "Corbin Sitzbank" googelt und die Bilder ansieht, wird man von der Vielfalt erschlagen, kann sich aber schnell einen Überblick verschaffen, was einen anspricht und was ein No-Go ist.
Nudnik
Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Beitrag von Nudnik »
Hallo Micha und Bambi,
Habs schon richtig verstanden. Hab trotzdem die Befürchtung, dass so eine tiefliegende gerundete Dekornaht wieder den optischen Choppereffekt verstärkt.
Hab mal bei Corbin geschaut, da gibts aber nur Höckersitzbänke. :-( Wobei, ein Scrambler mit Sissy Bar hat doch auch was...! :-)
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
Hi,
siehst Du an meinem alten 1981-er Scrambler einen Chopper-Effekt?
Hi Nuknuk,
dann bleib bitte bei Version 1, die ist einfach und sieht sicher nicht nach Chopper aus, so wie hier:
Viel Erfolg !
Nudnik
Hi Micha,
dachte du rätst mir zu Variante 2? Glaube auch dass die einfachere ist. Da kommts bei dem seitlichen Bogen nicht so auf Genauigkeit an. Bei der Bügelbrett Variante 1 sieht man Ungenauigkeiten sofort...
Gruss,
Dominik
Meine SR125
Nudnik
Bambi hat geschrieben: 7. Okt 2019 Hi,
Ist schwer zu erkennen wegen der Tasche auf der Sitzbank. Ausserdem hat Triumph in dem Fall bewusst die Tanklinie in der Sitzbank fortgesetzt was wiederum recht gut passt, vor allem auch mit dem Heckabschluss.
Wenn ich das bei meiner versuchen würde sähe es wohl eher unstimmig aus...
Meine SR125
Nudnik
Sitzbezug ist fertig genäht. War letzten Endes leichter als gedacht. Youtube sei Dank. Hab viele Videos geschaut wie man Sitzbank Bezüge näht. Genau messen und Schritt für Schritt vorgehen. Sind zwar noch ein paar Details welche beim nächsten Mal besser werden würden, bin aber recht zufrieden.
Muss mir jetzt erst mal nen kräftigen Tacker organisieren um den Bezug zu montieren...
Meine SR125
Nudnik
Guten Abend zusammen,
Sitzbank ist jetzt fertig, bin zufrieden.
Kann mich demnächst dann mal der Front und dem Heck widmen. Hab bereits alles da was ich benötige. Scheinwerfer, Tacho, Blinker...
Front und Heck Schutzblech werde ich wohl übernehmen und modifizieren.
Leider schaff ich es nicht am Stück mal länger was dran zu machen. Familie hat einfach Vorrang!
Gruss,
Dominik
Meine SR125
Sieht hübsch aus und dürfte auch recht bequem sein. Ich glaube aber, Du solltest den bezug noch etwas straffer ziehen, damit er nach etwas Benutzung nicht gleich Falten wirft, bzw. schlabbert. Kann natürlich täuschen.
Zurück zu „Yamaha“
