Problem bei USD Gabel in Guzzi Tonti Rahmen
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Re: Problem bei USD Gabel in Guzzi Tonti Rahmen
Beitrag von dreizylinder »
Ich wäre da nicht so pessimistisch... ;-)
Schau dir mal die Seitenansicht hier an...
Die Boden- und Schräglagenfreiheit ist ausreichend.
Meine Federbeine sind 10mm länger als original. Die Gabel ist kürzer als das original - und trotzdem steht das Mopped ziemlich waagerecht und fährt einwandfrei ums Eck und auch geradeaus...
Wenn du dir eine gekröpfte obere Gabelbrücke fräsen (lassen) kannst, dann ist die Differenz zwischen kurzem und hohem Lenkkopf nicht mehr so dramatisch.
Das wird schon - ich bin gespannt...
...Gruß, Peter !
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
dreizylinder hat geschrieben: 27. Sep 2019 Meine Federbeine sind 10mm länger als original...
Kannst Du sagen, wie lang sie genau sind?
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
dreizylinder
350mm von Auge zu Auge...
...Gruß, Peter !
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Danke!
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Metzgershund
Motorrad:: Moto Guzzi
850 T5
1997
Beitrag von Metzgershund »
Nach langem messen, suchen , probieren bin ich jetzt auf ein Entschluss gekommen.
Gabel von einer Shiver ( Marzocchi)nehmen da der Holm 30mm länger ist.
Da ich unbedingt die Brembo zangen verbauen will, werde ich den Versuch wagen und das Innenleben von der Tuono gabel ( showa) anpassen und in die Marzocchi verbauen. Sprich, ich hab eine einstellbare Gabel mit 100er Lochabstand.
Flas es nicht klappen sollte werde ich nur den Fuß umbauen.
Das Setup wird ebenfalls um 3mm angepasst sodass etwas mehr Freiheit besteht.
Gruß Fabio
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
