Seite 3 von 3
Re: Strahlkabine selber bauen. Tipps erwünscht.
Verfasst: 31. Jan 2020
von Bollermann
https://tinyurl.com/raljmwb
Zumindest das kann man für kleines Geld kaufen.
von Zetti
Danke, werde ich im Hinterkopf behalten.
Verfasst: 1. Feb 2020
von Keola
Die Anschlussmaße für die Zyklonen sind ziemlich ungewöhnlich. Ich habe lange nach passenden Rohrverbindern und einem Schlauch gesucht gesucht. 100% gepasst hat nichts. Einigermaßen gepasst hat das hier:
Mit einem Heißluftfön erwärmt und auf den Zyklon gedrückt sitzt es jetzt schön dicht.
Dieser Schlauch passt gut auf die andere Seite der Rohrverbinder.
https://www.amazon.de/dp/B079VR9VLL/re ... nEbRRR5P9S
Das Ganze sitzt auf einer Multiplexkiste mit Deckel mit Scharnieren.
Wenn man dem Internet glauben darf, kann es bei großen, dünnwandigen Behältern auch bei kleinen Saugern vorkommen, dass diese zusammengedrückt werden. Bin kein Risiko eingegangen und habe stabil gebaut.
Leider ist meine Kabine nicht ganz dicht, wie man sieht. Trotz dass ich beim Zusammenbau Silikon verwendet habe. Viel kommt nicht heraus, aber da muss nochmal ran.
Markus
Verfasst: 4. Feb 2020
von Bollermann
Ich hab wohl die gleiche Kabine.
Ich kann aber auf eine Reinluftabsaugung zurückgreifen, die ordentlich Power hat.
Da ist man andererseits natürlich nicht so flexibel, was den Aufstellungsort angeht wie bei Deiner Lösung.
Ganz dicht ist das bei mir auch nicht, weswegen ich beim Strahlen auch mit Absaugung trotzdem immer noch eine Maske trage.
Verfasst: 12. Feb 2020
von mrairbrush
Das mit dem Zusammendrücken ist nicht ohne. Mein uralter Kärcher Werkstattsauger hat mal eine Kunststoffkiste mit lauten Knall implodieren lassen. Ich liebe das alte Teil wegen seiner Saugkraft. Um eine Spülmaschine die nicht mehr abpumpt leer zu saugen braucht der 3 Sek. Die neueren haben mehr Watt bei weniger Saugleistung. Saugt auch faustgroße Steine ein solange sie nur durch das dicke Rohr gehen. Für Staub in versteckten Ritzen super.
von mrairbrush
Übrigens gibt es bei den Heizungsbauern und Klimatechnikern verstärkte flexible Alu Abzugsschläuche mit passenden großen Schellen für kleines Geld. Die bekommt man dicht.
von Zetti
Danke für die weiteren Tipps
Leider mahlen die Mühlen bei verschrottungs scheinen bei mir auf der Arbeit sehr langsam.
Somit muss ich meinen Meister immer wieder auf die Eier gehen.
Gruß Uwe
