Yamaha» XJ 600 51J mal sehen wo die Reise hinführt
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Yamaha» XJ 600 51J mal sehen wo die Reise hinführt
Beitrag von dirk139 »
XJ600Flunder hat geschrieben: 7. Mär 2020 Meine Gabelbrücke habe ich soweit überarbeitet, dass mein Tacho an die Stelle des Zündschlosses rutscht und für genannten Tacho habe ich aus Blech eine Halterung zugeschnitten und gebogen.
Wie machst du das dann mit dem Lenkschloß? :dontknow:
Ich würde versuchen den Tacho so tief wie möglich, am besten Ok Tacho = Ok Gabelbrücke, zu setzen, sieht mMn. besser aus. Dein Tacho geht nur bis 160km/h, für den Tüv brauchst du einen, der die Endgeschwindigkeit anzeigen kann... :wink:
Zu den Ventilen kann ich leider nichts sagen, so weit bin ich noch lange nicht :zunge:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
180 ;)
XJ600Flunder
Motorrad:: Yamaha XJ 600 Bj. 1989 Café Racer
Beitrag von XJ600Flunder »
Hallo Dirk,
mit dem Lenkradschloss bin ich noch nicht weiter, da das bei mir aber defekt war wollte ich mir etwas anderes überlegen. Die Höhe des Tachos passt mit der Höhe des Lenkers, da fürs erste der originale montiert wird. Die Sitzposition mit den Stummeln und der originalen Fußrastenanlage passt so gar nicht. :? Aber die Stummel sind eingetragen, könnte ich also schnell wieder montieren. Bei denen war ich mir sowieso nicht so sicher, die habe ich vom Vorbesitzer mit dazu bekommen. Früher oder später werde ich wohl eher Lenkerklemmen verbauen und dann einen Rohrlenker montieren, das steht aber noch in den Sternen.
Ja der Tacho geht tatsächlich nur bis 160, der ist aber defekt. Ich habe mir aber den gleichen bis 220kmh ausgeguckt, der hat die gleichen Aufnahmepunkte. Daher ist da ein 160kmh Tacho auf dem Bild zu sehen, der wird nicht endgültig montiert. Aber vielen Dank für deinen Tipp :prost:
Ja mit dem Ventilen stehe ich leider immer noch auf dem Schlauch, wäre super wenn da jemand einen Tipp für mich hat. :beten:
Timo
XJ600Flunder
@MatzeXJ600 Die Rahmenveränderungen sind ohne Probleme durch gegangen, Bilder von den Arbeiten kann ich gerne nachreichen, wenn erwünscht.
@skip Das Werkzeug kommt von eBay, angeblich genau passend für die 51J. Den von dir genannten Beitrag bei Louis habe ich gefunden, dann Schleife ich das Mal etwas nach. Schade eigentlich, dass es als passend für mein Modell verkauft wird und trotzdem nicht passt. Naja, was nicht passt, wird passend gemacht.
Timo
XJMarc
Motorrad:: Yamaha SCR 950
Beitrag von XJMarc »
Hallo Timo,
Ich habe mir auch so einen Ventilniederhalter besorgt. Der Aufwand war mir aber insgesamt mit dem Werkzeug zu fummelig.
Ich habe erst das Ventilspiel vermessen, dann die NW ausgebaut, die Shims ausgebaut, Größen notiert, neue Shims (logischerweise nur wenn nötig) rein und Nockenwelle wieder rein.
Wenn du das Werkzeug nutzen willst kannst du logischerweise den Motor nur bei einer Nockenwelle in eine richtige Richtung durchdrehen, weil das Werkzeug ja jeweils gespiegelt angebracht wird, aber der Motor ja immer in die gleiche Richtung durchgedreht wird. Die Nocke der Welle stößt also gegen das Werkzeug.
Einzige Möglichkeit ist das Werkzeug bei geöffnetem Ventil einbauen (nicht in den Schlitz), dann die Nocke wieder wegdrehen (wenn nötig auch extrem Vorsichtig entgegen der eigentlichen Richtung), mit einem kleinen Schraubendreher (Ich habe dafür einen kleinen Uhrmacher Schraubendreher verwendet) das Plättchen an der Vertiefung der Tasse lösen und mit einer Pinzette oder einem Magneten entnehmen. Den Motor dann NICHT drehen, sonst kratzt die Nockenwelle an der Kante des Tassenstößels!!! Direkt den korrekten Shim einbauen, dann Motor wieder soweit drehen, bis Ventil öffnet und das Werkzeug entfernen.
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
XJ600Flunder
@XJMarc: Das klingt ja nicht so gut. So kann das doch nicht gedacht sein, wozu gibt es denn dann ein spezielles Werkzeug, wenn es nur auf der einen Seite funktioniert. :stupid: Um die Nockenwelle mit dem Uhrzeigersinn drehen zu können muss ich mal versuchen den Lehrlauf wieder rein zu kriegen, ohne Kupplungszug und Schaltgestänge, naja wird wohl irgendwie gehen. Die Nockenwelle wollte ich eigentlich ungern ausbauen, deswegen habe ich mir extra das Spezialwerkzeug bestellt.
@ZebRockSki: ich schicke dir wegen meiner Kabelbelegung eine PN.
Timo
XJMarc
Hallo Timo,
Mit Gripzange an der Schaltwelle bekommt man auch ohne Kupplung oder Schaltgestänge den Leerlauf rein.
Aber genauso ist es. Du kannst wie gesagt für die andere Seite den Motor anders herum drehen. Sollte halt nur so vorsichtig und wenig wie möglich gemacht werden.
Marc
dirk139
Suzuki GS 550 L
grumbern hat geschrieben: 9. Mär 2020180 ;)
160 :friendlyass: ..... :prost:
XJ600Flunder hat geschrieben: 9. Mär 2020 ...Früher oder später werde ich wohl eher Lenkerklemmen verbauen...
Die obere Gabelbrücke der XJ 650 4KO hat Klemmen für einen Rohrlenker und soll 1-1 passen, ich hab eine Zuhause, aber noch nicht anprobiert :steinigung:
Dirk
XJ600Flunder
Dirk hat Recht, der Tacho geht bis 160...
Wenn du die Brücke anprobiert hast gib mir doch mal eine Rückmeldung, ob sie passt.
@XJMarc, danke, ich werde es dann genau so nochmal probieren.
Timo
XJMarc
Zu dem Thema Ventilspiel und Shims ausbauen kannst du auch mal das XJ Forum durchforsten.
Da wird auch auf das Werkzeug eingegangen und wie man diese bearbeiten kann, wenn es nicht passt.
Marc
Zurück zu „XJ“
