Seite 3 von 3
				Re: Federstahl wieder begradigen, aber wie?
				Verfasst: 29. Mär 2022
				von matze1
				sven1 hat geschrieben: 29. Mär 2022
Dem kann ich nicht zustimmen,  ich kaufe auch bei Stahlgruber und bin Privatkunde. Ist bei uns (AB) kein Problem.
Ist bei mir nicht direkt um die Ecke; die Marken die dort verkauft werden sind aber wohl die ähnlichen wie anderswo.
Welche Marke ist bei Fahrwerksfedern eigentlich empfehlenswert ?
Schöne Grüße !
				von zippotech
				KW,Eibach,H&R,Vogtland,Meyle...
Gruß Zippo
				von matze1
				Wie sind denn Bilstein, die werden teils auch empfohlen ?
Die Lösung mit dem Schlauch über den Endwindungen finde ich eine gute Idee zumindest gegen den Rost; eigentlich könnte man ja gleich die ganze feder mit einem Gartenschlauch schützen, aber was sagt der Tüv dazu, wenn schon die Auflageflächen (des Tellers oder der Federn? ) nicht mit Unterbodenschutz versehen sein sollen ?
				von obelix
				matze1 hat geschrieben: 29. Mär 2022Wie sind denn Bilstein, die werden teils auch empfohlen ?
Noch nie verbaut oder gefahren. Aber dürften schon gut sein, Bilstein steht i.d.R. für Qualität.
Die Überzieher waren nie bis ans Federende gezogen, das würde einen festen Sitz unmöglich machen. Die sind auch ned zur Rostvorsorge gedacht. Der Zweck der Überzieherlis ist einzig und alleine, eng liegende Federwindungen gegen Klappergeräuche zu schützen. Nix sonst.
				von fuerdieenkel
				...stellt Bilstein überhaupt Fahrwerksfedern selber her oder kaufen die für Komplettfahrwerke zu??
				Verfasst: 30. Mär 2022
				von matze1
				Zumindest kann man sie einzeln kaufen;
habe mal gelesen, dass die Qualitätsunterschiede bei Federn hauptsächlich in der Qualität der Lackierung liegen;
von daher würde es sicher Sinn machen, den Rostschutz vor dem einbau etwas zu verbessern.
Ist da Unterbodenschutz wirklich das richtige ? Da drunter kanns ja auch sehr schön rosten ohne das man was sieht.
matze
Fragt ein Mann eine Frau: "Können Sie mir sagen wo die Freiheitsstatue ist ? ich möchte Sie besteigen".
				von obelix
				Bzgl. Beschichten/Lackieren/U-Bootschutz...
Dran denken, dass Federn i.d.R. mit Unterscheidungsmerkmalen bedruckt sind. Kann man die nimmer erkennen, k-ö-n-n-t-e es bei peniblen Betrachtern zu Problemen kommen:-)
				von matze1
				bei den letzten von monroe stand nur der Firmenname drauf....
				von matze1
				LastMohawk hat geschrieben: 28. Mär 2022
Hallo Matze,
mach hier keine Selbstversuche... Federnglühen ist an der Stelle ganz blöd. Wenn du willst, kannst die Feder mit  Unterbodenschutz vorher einsprüchen... halt nicht auf den Auflageflächen... ansonsten, bei Federbruch ne neue kaufen. Nach Möglichkeit nicht die billigste. Kauf beim namhaften Zubehörhandel wie Wessels-Müller oder Stahlgruber oder sonst ein seriöser Teilehändler. Nicht ebay, das taugt wenig.
der Indianer
wieso nicht auf den auflageflächen ? das sind doch die problematischsten Stellen !
Was mir auch aufgefallen ist, dass das abgebrochene Endstück, also die letzte halbe Windung unten, bei den letzten neuen Federn leicht nach oben stand, also nicht richtig Plan auf dem Federteller auflag. Kann es sein, das durch die punktuelle Belastung an dieser Stelle der Bruch zustande kam ?
Schöne grüße
matze
