Ich mach die imner mit dem 3-Kant-Schaber sauber, denn dafür wurde meiner gemacht.
Wenn man etwas mit Gefühl arbeitet, dann passiert da auch nix.
Der Indianer
Ölwanne geht nicht ab
- LastMohawk
Re: Ölwanne geht nicht ab
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Also für so hartnäckige Ölwannen habe ich natürlich ein Spezialwerkzeug, den "Destroyer"!
50% aller Ölwannen fallen eigentlich schon bei dem Anblick des Destroyers ab. 40% benötigen nur einen Schlag. Dieser versetzt die Ölwanne in ultrahochfrequente Schwingungen und dadurch vibriert jedes Dichtmaterial lose. Die restlichen 10%, also die ganz harten Fälle, benötigen noch einen zweiten Schlag. Dieser wird dann mit der Finne genau in den Spalt zwischen Wanne und Gehäuse gesetzt und sprengt die Ölwanne ab. Gut, das braucht natürlich etwas Erfahrung und Übung damit dieser Schlag sitzt.
Sauber machen brauch es danach auch nicht weil alles an Dichtung eh schon beim ersten Schlag zerbröselt ist.
