Royal Enfield» was Königliches
Re: was Königliches
Hallo Bullet,
hat der Vergaser einen Tupfer? Dann könntest Du nach dem Ausgehen mal versuchen, diesen zu Betätigen. Bei meiner Triumph Tiger Trail wird an ganz heißen Sommertagen der Sprit in der Schwimmerkammer gelegentlich sehr heiß. So daß beim Tupfen nach Stillstand (kommt dann nämlich gelegentlich vor) erst zischend Dampfblasen entweichen. Das Nachlaufen frischen kühlen Sprits genügt allerdings, um die Lady wieder starten zu können. Ich wollte da schon immer mal einen Isolierflansch und ev. ein Drip-tray als Hitzeschutz montieren. Leider ist da äußerst wenig Platz! Vielleicht hast Du auch irgendwo ein 'Hitze-Nest', eine Schlaufe des Spritschlauchs in Zylinderkopfnähe z.B. Vom hochgelegten Krümmer an meiner Big muß ich den Schlauch immer mit Kabelbinder 'wegziehen'. Obwohl da serienmäßig sogar ein Isolierschlauch übergezogen ist.
Bullet
Motorrad:: Yamaha R6 2001
Royal Enfield Bullet 350 Bj. 84 Indisches Modell
Tribsa 750 Bj 56
Re: was Königliches
Beitrag von Bullet »
Servus Bambi, einen Tupfer hat sie nicht und seit dem Umbau der Elektrik läuft sie wie ein Uhrwerk, jetzt lädt nämlich auch die Batterie!!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bullet
Tribsa 750 Bj 56
Re: was Königliches
Hier nochmal ein paar Bilder BildBildBild
Re: was Königliches
Glückwunsch! .daumen-h1:
Bullet
Tribsa 750 Bj 56
Re: was Königliches
Mal wieder bisschen was getanBildBildBildBildBild
Hei mi leckst am Arsch juche
Re: was Königliches
Bacon slicers!
Zurück zu „Royal Enfield“
