Ist das korrekt mit den 5 Ausdrehungen für die Schrauben für das Leerlaufgemisch? Bei Louis in der Datenbank stehen sowohl bei der 51J, als auch bei der 3KM 2,5 Ausdrehungen.
Ansonsten nicht verrückt machen lassen mit Sklaven usw. Das bedeutet nur, dass sozusagen der Unterdruck (Drosselklappenstellung) an einem Vergaser nicht eingestellt werden kann, sondern die anderen Vergaser an diesen einen angepasst werden müssen.
Welcher das ist ist nicht so wichtig, einfach so vorgehen wie schon beschrieben. Erst Gemisch mit grünen Schrauben richtig einstellen, dann 1+2 gleich mit der roten Schraube 2 synchronisieren, dann 3+4 mit der roten Schraube 3 synchronisieren, dann 1+2 und 3+4 zueinander mit der mittleren roten Schraube synchronisieren. Zwischendurch immer wieder das Standgas auf 1200 u/min anpassen. Manchmal klappt das nicht zu 100% im ersten Durchgang, dann einfach wiederholen, bis alle 4 Vergaser mit dem gleichen Unterdruck laufen.
Vergaser synchronisieren mittels Schlauchwaage
Blumenpflücker
- Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
- XJ600Flunder
- Motorrad:: Yamaha XJ 600 Bj. 1989 Café Racer
Re: Vergaser synchronisieren mittels Schlauchwaage
Es hat geklappt, danke Indianer für deinen Tipp, einer der Schläuche wurde durch meine Konstruktion abgeklemmt. Jetzt sind die Vergaser so ziemlich synchron, morgen wird Probe gefahren
Timo
Timo
- XJ600Flunder
Vielen Dank euch allen für die Tipps. So macht das schrauben lernen richtig Spaß
Timo
Timo
- onkelheri
Na dann ...
ausspreche Gratulation
Heri
Wobei ... nur ein geklemmter Schlauch
... egal , wenn es nun läuft
Heri
DHL only!
DHL only!
- XJ600Flunder
@heri: Naja es war ja nicht nur der eingeklemmte Schlauch, am Anfang hat es die Waage ja ohne meine Abklemm Konstruktion leer gesaugt. Der eingeklemmte Schlauch hat nur für die Fehlerhaften Messungen gesorgt.
Jetzt ist der Vergaser schonmal sysnchron und ich kann weiter testen. z. B. ist mir aufgefallen, dass die Maschine bei Vollgas kein Gas mehr bekommt. Ich werde ihr noch einen neuen Gaszug spendieren.
Timo
Timo
- onkelheri
Hmmm , was ist denn mit dem alten Auszug? Zu lang eingestellt?
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- BerndM
Hallo Timo,
man kann niemand zwingen seinen Wohnort anzugeben. Über deine Verkaufsanzeige musstest Du jetzt doch.
Bei dem gepflegten Garten hätte ich glatt meine persönliche Unterstützung angeboten und das Thema hätte sich zügiger
erledigt.
Grüsse von der anderen Seite des Dümmers
erledigt.
- XJ600Flunder
Ach du am Anfang hab ich das irgendwie enger gesehen, frag mich nicht wieso o.O Bei Instagram und co. wird ja auch recht schnell klar aus welcher Gegend man kommt. Daher sollt ihr es hier auch ruhig wissen.
Danke, der Garten ist eher das Ding meiner Eltern, ich versuche mich nur um den Rasen kümmern zu müssen.
Vor kurzem noch frisch vertikutiert und stellenweise neu eingesäht. Was eine Arbeit, aber macht ja auch Spaß.
Timo
Timo
