Gewinde kaputt, aber was für eins...
rodriges
Motorrad:: gsx
Re: Gewinde kaputt, aber was für eins...
Beitrag von rodriges »
Moinsen!
Danke für die vielen kreativen Lösungsmöglichkeiten!
Ich werfe noch ein Bild von der Rückseite in den Ring...
Favorit ist bisher die Splint-Lösung :shock: , gefolgt von meiner heimlichen Lieblingslösung:
Mutter draufschweissen :rockout:
MfG
MfG rodriges
Wer Schlechtschreibfehlär findet, darf sie behalten.
GSX1100, GS550M Katana, GS550E, MZ CB250,
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
...die passenden Hülsen gefunden (danke!), aber die Differenz zwischen Innen- und Außengewinde ist doch recht groß, da ist der Bolzen hinterher noch dünner als wenn man direkt eine M8-Mutter draufdreht...
reguläres metrisches Gewinde ist relativ "tief", andere Möglichkeit wäre noch sich so eine Hülse selbst herzustellen: am einfachsten aus einer Schraube mit dem gewünschten Außengewinde (Restekiste?), Loch und Innengewinde reinbohren und dann ablängen. Geht natürlich optimal auf der Drehbank, aber notfalls auch an der Standbohrmaschine. Dann fällt auch der folgende Einwand weg:
...dann gibt’s wieder solche, die Sägen einen 10 Bolzen an der max. belasteten Stelle ab, schneiden dort ein 8er Gewinde ....
meine SRX (und vermutlich auch andere) sichern das Federbein ab Werk so, ist aber auch kein 10 sondern 12 oder 14mm Bolzen.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Wenn Du eh Schweißen willst kannst du den Bolten auch gleich komplett weg machen und einen neuen Einsetzen.
Habe ich an Rahmen die eh neu Lackiert werden auch schon öfter gemacht
Gruß mazze
rodriges
Motorrad:: gsx
so werd ichs machen, aber vermutlich kann man diesen Bolzen nicht beim Suzukihändler bestellen...
MfG rodriges
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Du kannst dir in der Bucht sicher 2 Schaftschrauben mit dem entsprechenden Feingewinde bestellen und dann die notwendige Länge absägen... aber warum willst du dann beim Feingewinde bleiben? Regelgewinde und die Probleme mit der passenden Mutter sind von gestern :grin:
Grüße Volker
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Hallo, hast Du mal überlegt, den Bolzen etwas aufzuschweißen, zu verrunden und dann das Gewinde nach zu schneiden?
Gruß Karsten
Albert Einstein
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Beitrag von Maver »
..und wenn du den Bolzen komplett ersetzen willst und ein Ersatzteil drehen lassen willst, dann hier eine Bemaßung eines Ersatzbolzens.
Gefunden bei http://www.brettachtal.de/moped/
Hier wird viel über die Suzuki GS-Modelle geschrieben, vllt ist der Bolzen ja baugleich mit deiner GSX.
Gutes Gelingen!
Lukas
HUM
Motorrad:: GSX 1100E
Beitrag von HUM »
kenn ich das Problem.
Gewinde absägen ( Hülse für Stossdämpfer stehen lassen )
mittig ankörnen
auf 8mm oder 10mm oder etwas mehr aufbohren je nach Schraube
8mm oder 10mm 12.9 Schraube mit flachem kopf durchstecken ggf. innen anpunkten oder in die Bohrung kleben ..
Die Schraube soll nur den Stossdämpfer vom Abrutschen halten, wenn man aber durchbohrt gibt die 12.9er
Schraube auch noch Stabiilität , das hält besser als Original
schrauber21
Motorrad:: alles mit 2 Rädern
Beitrag von schrauber21 »
das ist ja keine Raketenwissenschaft,6mm Gewinde rein und eine schöne Distanz davor,fertig :dontknow: .
Bei den 1200 XJR Yamahas ist die Dämpferbefestigung ab Werk so.
Ich habe schon öfter für Bekannte solche Aufnahmen instandgesetzt,siehe Fotos ...
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
DHL only!
