Seite 3 von 7
Re: Chrom weg mit Zitronensäure. Geht das?
Verfasst: 16. Jan 2021
von sirguzzi
Olof, tlw, bekommt man Alu ja als Stangenware eloxiert, ist deine Probe roh?
Gruß, Thorsten
von olofjosefsson
Nein das Alu ist nicht eloxiert.
von Gurky
Denke du hast bestenfalls die Oberfläche vom Chrom etwas verändert, aber abgelöst, mit zitronensäure
von olofjosefsson
Das kann natürlich sein, deshalb prüfen ich ja auf Rostanfälligkeit
von BlackDog
Harnsteinlöser für den industriellen Bereich löst Chrom perfekt. Seitdem ich den mal mangels Rohrfrei bei einer Verstopfung benutzte, habe ich in der Werkstatt eine wunderbare Abfluss-Garnitur aus Messing ...
von grumbern
Cooler Tip, was macht das bei Stahl?
von AndreK
Cedolyt A9 also 9% Salzsäure geht hervorragend. 3 Stunden werfe ich da Schrauben oder so rein, da ist das dann komplett entrostet und eine fast samtige Oberfläche. Kann man dann neutralisieren und dann grundieren.
Bekommt man halt nicht überall...
Chrom geht teilweise auch, dauert aber ewig und geht nur an defektem Chrom wo es dran kann, das Zeug
von grumbern
HCl, sowie Fe3Cl kann ich nicht empfehlen, das löst auch Stahl sehr gut und greift in erster Linie dort an, wo der Chrom schon Löcher hat. Die Teile werden dadurch sehr ungleichmäßig. Ganz besonders bei alten, richtig dicken Chromschichten, die nicht nur 5 Minuten im Bad hingen wie heute.
von AndreK
Ja sag ich ja. Nicht länger wie drei Stunden.Chrom wie du auch sagst geht nicht wirklich gut.
Entrosten geht aber echt schnell und gerade bei kleinen Teilen mit Ecken und Kanten gibt das super Ergebnisse. Aber ist auch echt gefährlich
. Man sollte sowas nur benutzen wenn man die Kenntnisse zu der Chemikalie besitzt.
von grumbern
Entrosten keine Frage. Dazu verdünne ich ganz gerne die Salzsäure und lasse die Teile dafür länger drin, dadurch wird das Ergebnis gleichmäßiger. Taugt auch zum Entzinken usw., aber eben nicht bei Chrom.
