Nochmals herzlichen Dank für die Ünterstützung hier. Tolles Forum
Farbliche Kennzeichnung von Drucktastern
ManniP
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
Re: Farbliche Kennzeichnung von Drucktastern
Gestern sind die Musterfolien gekommen. Es waren Aufkleber. Zum Glück groß genug, um die benötigten Ringe auszuschneiden. Beim Raussuchen meines alten Zirkels bin ich auch noch auf meinen Hoischen gestoßen. Kurz reingeschaut: die Maßpfeile waren damals noch unterbrochen
Bernd, der Tip mit dem Stechzirkel ist wirklich super. Bei der blauen und roten Folie hat es auf Anhieb funktioniert. Die gelbe Folie hat es mir nicht ganz so leicht gemacht. Erst der 6. und 7. Versuch haben geklappt.
Zwischendurch hatte ich noch tatkräftige Unterstützung:
Es gibt leichte Ausfransungen an den Rändern. Aber da muss man schon sehr genau hinschauen (wie auf dem nachfolgenden Foto). Mit 50 cm Abstand betrachtet ist das Ergebnis zufriedenstellend für mich. Die Richtungspfeile für die Blinkertaster waren eine Herausforderung. Mit der Schere auszuschneiden hat überhaupt nicht funktioniert. Also habe ich wieder den Stechzirkel genommen und die Dreiecke mehr oder weniger frei Hand ausgeritzt. Ist nicht identisch für rechts und links geworden, mir passts.
Damit ist diese Baustelle erledigt und andere Details rücken in den Fokus.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ja, ich hätte auch eher die Druckknöpfe mit einen Zentrierbohrer o.ä. angesenkt und die Vertiefung mit der Revell-Farbe aufgefüllt.Jogol hat geschrieben: 19. Jan 2021 Ich glaube ja dass kein Lack auf der spiegelglatten Oberfläche dauerhaft hält...
Evtl. könntest du leichte Vertiefungen oder Symbole dremeln und dann mit Lack füllen?
Das wäre dann auch besser gegen Abrieb geschützt.
(Ist vermutlich aber schon Kunsthandwerk...)
Das sieht sehr sauber aus.
Ich mach das schon mal mit Potiknöpfen.
So, wie Du das jetzt hinbekommen hast, ist aber auch ok.
Kein Vergeben, kein Vergessen
ManniP
Vorschlag ist abgespeichert für´s nächste ProjektBollermann hat geschrieben: 23. Jan 2021
Danke und Gruß
ManniP (der gerade aus der Garage gekommen und zufrieden mit seinem Tagwerk ist: alle Kabel im Lenker verlegt)
