Seite 3 von 6
Re: Bremsflüssigkeit schwarz
Verfasst: 10. Apr 2021
von Scirocco
lexington hat geschrieben: 9. Apr 2021 Na ja, ist die Besitzerin glücklich bin ich glücklich.
Wenn ich das so lese kommen mir da erhebliche Zweifel was das angeht.
Ob Du und die Besitzerin mit deiner Reparatur/Wartung glücklich werdet wage ich zu bezweifeln!!!
Wie kannst Du wissen das da kein Wasser drin ist?!?! Hast Du da den Geschmackstest gemacht oder Deine Glaskugel befragt???
So eine schwarze Brühe im Behälter des Geberzylinders hat eine Ursache und ist nicht normal und muß im Sinne der Sicherheit und Gesundheit andere Verkehrsteilnehmer/Dritter unverzüglich behoben werden und gehört nicht in den Strassenverkehr!!!
Das kann unter Umständen böse für alle Beteiligten enden. Ich nenne sowas einfach nur Verantwortungslos.
von Ranger
Scirocco hat geschrieben: 10. Apr 2021 Mein Beitrag bezog sich auf die Aussagen von Hockl und UdoZ1R bzgl. der schwarzen Bremsflüssigkeit in dem Hydraulischen Kupplungssystemen!!! Es gibt halt umgangssprachlich keine spezielle Kupplungsflüssigkeit!!!
War schon erschrocken wie wenig ich mich da auskennen mag .... :grin:
Das das aber untersucht und behoben werden muss (nicht einfach weiter fahren), da stimme ich dir völlig zu.
von BonsaiDriver
in der Tat ich bin auch "Erschrocken" über die Unkenntniss so einiger hier im Forum!
Ein offensichtlicher Fehler im Bremssystem gehört komplett untersucht und MUSS BEHOBEN WERDEN!!!
einfach weiterfahren und mal schauen ist KEINE OPTION
zumal der Themenersteller, so wie ich das lese gar nicht der Nutzer bzw. Besitzer des Fahrzeuges ist
Wenn ich für andere etwas repariere bin ich erst glücklich wenn alles tadellos funktioniert.
Natürlich weis ich die Fehlerursache auch nicht...
Aber auch ich würde hier vermuten, dass irgend ein Bestandteil mit der benutzetn Bremsflüssigkeit, oder mit den zuvor benutzten Reinigungsmitteln nicht kompatibel ist und sich nun im Auflösezustand befindet.
Mag sein, das die Bremse eine Propbefahrt auf öffendlichen Straßen überstanden hat und NOCH augenscheinlich funktioniert.
Ich würde mein Leben nicht an solche Vermutung knüpfen...
...und das Leben einer Besitzerin dann schon mal gar nicht. :stupid: :banghead:
von BMWfahrerWNSTR
Da sagst du was !
100% deiner Meinung BonsaiDriver 👍
von lexington
Gut das ihr euch Gedanken macht und auch gut das es angesprochen wird!
@ scirocco: Also der Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit wird mit einem Diagnosegerät gemessen. Das zeigt den Wassergehalt an. Er sollte unter 3% liegen. So wurde das auch bei der Abnahme gemacht. Ich habe auch heute nochmal alles gespült, befüllt und entlüftet. Ich stehe kurz vor einen Sehnenscheidenentzündung ;) Die Bremse funktioniert tadellos. Ich würde mich sonst nicht im öffentlichen Verkehr damit bewegen.
Zur Veranwortungsübernahme:
Es ist Egal ob ich es für mich mache oder andern helfe. Ich bin mir darüber im klaren was ich tue. Jeder der an seiner oder anderen Maschine schraubt muss sich im klaren sein das Fehler folgen haben. Verantwortung übernimmt er dabei nicht nur für sich sondern auch (beim versagen der Technik) für unbeteiligte, die verletzt werden können. Ich mache das.
Wer das nicht möchte überlässt es einer Werkstatt und übergibt die Verantwortung einem Mechaniker.
In diese Forum werden Tips und Hilfestellungen für den Umbau und die Wartung von Motorrädern gegeben. Dabei wird auch von "Laien" in wichtige Komponenten eingegriffen, die manchmal die Funktionsweise der Baugruppen gar nicht verstehen...
Es gibt kein Gesetzt das es verbietet Kraftfahrzeuge selbst zu Reparieren, oder umzubauen. Die vorgeschriebene, regelmäßige technische Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen ist Pflicht und soll das schlimmste verhindern. Das trotzdem Unfug passiert ist aber nicht ausgeschlossen. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen was man tut!
Ich lese hier auch ab und zu Tips & Ratschläge die ich so nicht geben würde.
Es ist nach meinem Verständnis ein Ort in dem sich über Erfahrungen ausgetauscht wird und wo jeder etwas lernen kann. Jeder kann hier sein wissen äussern, ob es richtig oder falsch ist. Keiner der hier schreibt ist als Mechaniker zur Welt gekommen (...gut es gibt Ausnahmen :) und es gibt bei vielen Nutzern einen reichen Erfahrungsschatz der bereitwillig geteilt wird. Deshalb stelle ich hier auch ab und zu fragen wenn ich mal nicht weiter weiß. Ich bin froh das es das gibt, trotzdem verlasse ich mich nicht darauf.
Allzeit gute Fahrt & LG, Alex
Verfasst: 11. Apr 2021
von lexington
Jo,
Ich hab jetzt eine Stellungnahme vom Hersteller der Stahlflexleitung:
"...das Innenmaterial der Leitung besteht aus weißem Teflon Material, die Hohlschraubern sind entweder aus V2A bzw. eloxiertem Alu.
Somit können wir eine Abfärbung aus den Bauteilen komplett abschließen..."
Das habe ich mir im Grunde schon gedacht, weil ich mit den Leitungen noch nie Probleme hatte und ich sie bei fast allen Mopeds einsetze.
Ich hab jetzt auch dem Internethändler um eine Stellungnahme gebeten. (Ebay, knapp 60€, ja ich weiß wer billig kauft....)
Die Kolben/Dichtringe in den Sätteln schließe ich erstmal aus. Das sind Originalteile.
Ich hab auch die Pumpe mal zerlegt und gesehen das HBZ und Kolben riefig sind :( Das ist doch Mist.
Jetzt hab ich erstmal alle relevanten Teile seperat in DOT 4 eingelegt. Mal sehen wer der Übeltäter ist.
LG, Alex
von BMWfahrerWNSTR
:respekt:
Toller Versuchsaufbau, prima Idee.
Bin gespannt welches Bauteil die Pigmente in die Flüssigkeit abgibt
von Scirocco
Wenn ich den riefigen Kolben sehe, denke ich gleich an Alu Abrieb am Geberzylinder. Ist das vllt. eine "neue" Handpumpe aus dem Zubehör?
Verfasst: 12. Apr 2021
von Raureif
die Teile zu marinieren ist keine schlechte Idee. Ich denke aber, es ist die Kombi von mechanischem Abrieb und chemischer Reaktion. Daher solltest du die betreffenden Teile mal über de Aluplatte ziehen und sehen ob ne Bremsspur bleibt.
Ich habe für meine Bremspumpe 130€ bei SD bezahlt und die war auch kompletter Mist.
Und noch ein Hinweis aus der Oldtimer Praxis Zeitschrift: Viele alte Komponenten kommen nicht mit Dot 4 klar. Zumindest nicht dauerhaft. Den Beweis hat mein Mercedes Oldtimer ausgiebig erbracht. Von Undichtigkeiten bis zu kompletten Ausfall eines Bremssattels war im Laufe von mehreren Jahren alles dabei. Erst als ich nur noch Dot 3 genommen habe war alles wieder gut.
Rr
von TortugaINC
Wenn wieder kommt, dann lass die Suppe mal durch einen Kaffeefilter laufen. Wenn sich Partikel im Filter sammeln, dann ists Abrieb, wenn nicht, dann löst sich was auf. Hab´s noch nie probiert, könnte mir aber vorstellen das es funktioniert.
