@ Luki: welche Funktionen hat denn das alte Zündschloß über seine zwei Stecker? Der eine Stecker mit den 4 Kontakten scheinen ja gleich zu sein.
Bei meiner GS hat die reine Zündung auch nur 4 Kontakte, solltest du eine weitere Funktion, z.B. Standlicht, über das Zündschloß schalten, wäre dies evtl. eine Möglichkeit für den zweiten Stecker.
Yamaha» DT 175 Mx, das Gartenmopped
- sven1
Re: Yamaha» DT 175 Mx, das Gartenmopped
Also habe mal geschaut wie du sagst Sven, wird das eine für die Zündung sein und das andere für Standlicht etc, die Frage die sich mir dann aber stellt ist ob das Licht ohne den Stecker dann überhaupt funzt.
Das muss ich noch ausprobieren.
Das Originale Zündschloss hat vier Stellungen Aus Ein und dann noch zwei weitere, ich nehme an für das Standlicht.
Ein Zündschloss mit beiden Steckern habe ich auf ebay gefunden allerdings kostet es gut 35€ mehr als das mit dem einen Stecker.
Ich werde später mal ne Batterie anschließen und gucken was sich mit dem Zündschloss tut
klx
Naja das geht schon mit dem Ausrichten der KW. Problem ist eher das Werkzeug.
Falls Drehbank und Messuhren vorhanden sind ist's schon gut. Prismen und Kupferhammer und es kann losgehen. Wenn die Lagerringe auf der KW festsitzen, dort hilft ein Trennmesser.
Dazu noch einen alten Ofen und Herdplatten und Heissluft Föhn.
Dann fehlt nur noch die Presse, passende Aufsätze und ein Stück Stabiles Alu in passender Dicke.
Ich habe daher meine KW direkt zu Weber Metallmanufaktur oder Lanzaroad geschickt.
So meine lieben,
Heute war ich eine halbe Stunde mit dem Tank beschäftigt. Habe ihn erstmal grob vom Rost befreit. Leider ist der Rost nicht spurlos am Tank vorbei gegangen. Es sind Löcher teils große teils kleine im Tank durch das abschleifen mit der Drahtbürste entstanden.
Habe den Tank jetzt komplett in Zitronensäure eingelegt.
Ich werde versuchen auf meiner Arbeit ihn zu schweißen und die kleinen Löcher mit Hartlot zu schließen.
Sollte das nicht klappen werde ich wohl einen Ersatz brauchen.
Nun wenigstens eine gute Nachricht.
Die Elektrik funzt einwandfrei, ich habe das neue Zündschloss eingebaut und eine Batterie angeschlossen.
Des Weiteren habe ich mit dem Stecker der am alten Schloss extra war eine Art Adapter mit Schalter gebaut mit dem man nun das Standlicht ein und ausschalten kann.
Unten sind noch ein paar Bilder vom Tank.
