Seit meinem letzten Post letztes Jahr hab ich natürlich immer mal wieder weiter gemacht...Schritt für Schritt, so wie man Zeit findet. Hab nicht immer Bilder gemacht, und wenn, dann hab ich keine Zeit gefunden, sie hier reinzustellen. Das will ich mal nachholen...
Als letztes hatte mich die Fußrastenanlage beschäftigt und die Halterung für die Lockheed Bremspumpe für hinten.
So, wie das Lockheed-Teil ursprünglich befestigt war, gefiel mir das nicht. Sah irgendwie hingebastelt aus. Ich wollte, daß der Behälter parallel zum Rahmenrohr verläuft und daß man im angebauten Zustand auch mal die Bremsflüssigkeit nachfüllen kann.
Die Eckert-Fußrastenanlage war beim Kauf des Projekts auch schon weg. Eingetragen ist ein Eigenbau, drum soll auch wieder ein Eigenbau dran.
Zunächst hab ich mal aus 1cm Sperrholz Dummies angefertigt, um eine Vorstellung zu haben, obs so passt.
Fußrasten und Hebeleien hab ich noch im Teilefundus gehabt.
Dann wurde ein neues Halteblech aus Alu für die Bremspumpe gemacht. Damit sich der nicht verdreht, wird in die Rückseite des originalen Auslegers am Rahmen (für die Beifahrerrasten) ein Loch gebohrt, in das der Kopf der einen Inbusschraube passt und so als Führung dient.
Üblicherweise wird ja die Bremse bei Fußrastenanlagen vom Bremshebel an einen Hebel an der originalen Welle betätigt, die dann wiederum auf der Hinterseite einen Hebel hat…usw.
Ich möchte den Einfacheren Weg gehen und direkt vom Bremshebel an die –Pumpe. Ist noch nicht ganz ausgereift, sollte noch stabiler werden. Aber vom Prinzip her denke ich müsste es so gehen.
