Kawasaki» Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Beitrag von Zetti »
Wie ich sehe, hast du auch schon eine Pappe zugeschnitten für das Alublech im Rahmen! .daumen-h1:
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Zetti hat geschrieben:Wie ich sehe, hast du auch schon eine Pappe zugeschnitten für das Alublech im Rahmen! .daumen-h1:
gut beobachtet .daumen-h1:
heute noch schnell die Tommaselli Stummel provesiorisch montiert und den Schaum zugeschnitten und mit Gips überzogen.
Morgen werde ich beginnen die rundung gleichmäßig zu schleifen
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
meine Lieferung kam heute an, und hab dann auch gleich den Fender hingehalten.
Ich Hammer --> :hammer: hab bei der Bestellung nur auf den Lochabstand geachtet, der auch eigentlich gut paast, aber auf den höhenabstand (vom Reifen bis zum Fender) hab ich nicht geachtet.
Da bleibt mir fast nur noch das zurückschicken übrig :cry:
Wenn ich den Fender so tief hinhalte wie es passen würde, dann steht der halter auf einer Seite beim Bremssattel an, und wenn ich die abflexe, dan beginnt es an dieser Stelle nur mit der Zeit zu rosten an.
Oder hat jemand ne idee was ich jetzt noch machen kann
Hi erli89!
Vielleicht die Nieten am Fender ausbohren, am besten von der Rückseite her?
Dann die Halter entsprechend anpassen und wieder vernieten.
Um etwas Flexen oder Sägen wirst Du wohl nicht herumkommen, aber dafür
wohl eher im unsichtbaren Bereich unter dem Fender.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Hallo Stefan,
das wäre natürlich auch noch eine möglichkeit die überlegungswert ist.
Ich befürchte nur das der Lochabstand zwischen den Nieten zu groß ist, wenn ich mit dem Halter dann weiter nach oben muss
Zurück schicken, passt ja auch nicht vom Radius, wie ich das sehe.
Ich fürchte, da hat Grumbern völlig Recht. :o
Dachte erst, es läge nur am Dranhalten, aber bei genauerem
Hinsehen stimmt der Radius nun wirklich nicht.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Radius würde passen, ist nur weil ich den Fender mit einer Hand halte und mit der anderen fotografiere
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
was ist das für ein Schutzblech
Form sieht ganz gut aus.
ich würde auch neue Halter anfertigen und die gleich schwarz lackieren.
Zurück zu „Z-Modelle“
