Morsche
DerSemmeL
Re: Morsche
Beitrag von DerSemmeL »
Servus Denni
eine Z200 ist immer gut!
Und ja, wenn Du schon 4 Zylinder hast und ein Zettchen, auf der Suche nach der Z1300 bist - rate ich ich zum Kawa-Twin,
da gibt es einiges "schickes", sei es die kleine paralell-Version oder das große Pendant, die 750er.
Mal sehen was das noch gibt, - les mal weiter mit!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
debx
Motorrad:: Kawasaki KZ750E, KZ200
Re: Morsche
Beitrag von debx »
Rogi hat geschrieben: 13. Mär 2022
Hallo Rogi,
danke. :)
Der Kabelbaum wird extrem schrumpfen. Es kommt nur noch das nötigste wieder rein.
Bin KFZ-Elektriker von daher für mich noch ein normaler kleiner Kabelstrang.
Danke Dir.
Denni
[/quote]
Na, wenn Du Kfz-Elektriker bist ist das mit Sicherheit kein Problem.
Kannst Du mir eine Empfehlung für einen Sicherungskasten geben ?
Meine Honda Sevenfifty hat nur drei Sicherungen, aber im alten Sicherungskasten sind sehr seltsame Stecker verbaut, deshalb wollte ich etwas moderner werden.
Vorab vielen Dank
Rogi
[/quote]
Hallo Rogi,
ich dünne den Kabelbaum mithilfe dem mot.pro weiter aus.
In Deinem Fall würde ich auf einen Sicherungskasten mit Flachsicherungen greifen. Im Anhang mal ein Bild wie er aussehen könnte, aber dann ich der Belegungsstückzahl wie es für Dich brauchbar wäre.
Entweder dann mit einer Anbindung an die originalen Stecker mittels Gegensteckern, so bleibt der Kabelbaum erhalten, oder diese abschneiden und dann die Leitungen direkt an den Sicherungskasten auflegen.
Die abgeschnittenen Stecker und dem Sicherungskasten würde ich aufheben und nicht wegschmeißen.
So kann es der nächste wieder zurück bauen wenn er möchte.
Denni
debx
Re: Morsche
Beitrag von debx »
DerSemmeL hat geschrieben: 13. Mär 2022 Servus Denni
Gruß vom SemmeL
Hi Semmel,
Danke fur den Tipp und das folgen. :)
Eigentlich habe ich mich auf die 1300er festgelegt.
Aber hier mal ein Bild von der Z200.
Leider ist der Knopf vom Lichtschalter abgerissen worden.
Denni
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Morsche
Beitrag von Troubadix »
AceofSpades hat geschrieben: 13. Mär 2022
Welches Haus? Welches Zimmer?
Da Haus das verrückte macht, Schalter 1 Rechter Korridor...
DerSemmeL
Re: Morsche
Hübsches Modell, eine A1
und wegen dem abgerissenen Schalter - bitte Detail per PN
Danke und Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
