cb400n verbraucht 10 L
Tandy
Motorrad:: Honda cb400 n
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
Re: cb400n verbraucht 10 L
Beitrag von Tandy »
Stopfen ist drin und sie laudt soweit auch recht stabil, allerdings magert sie mir obenrum ab 80km/h ab. Bei 100km/h ist dann völlig Schluss. Jemand eine idee? :D
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Zuviel Luft dabei? Bzw. zuwenig Sprit - HD nochmal anpassen?
Das ist mit offenen Luftfiltern immer so ne Sache, die viel Arbeit und Aufwand nach sich ziehen kann. Weiß das selbst aus eigner "Erfahrung" und das war "nur" ein K&N im Originalgehäuse..
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Tandy
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
Beitrag von Tandy »
Hab die luftfilter mal getauscht und sie läuft wieder gut, waren wohl zu
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Tandy hat geschrieben: 20. Mai 2022 Hab die luftfilter mal getauscht und sie läuft wieder gut, waren wohl zu
Also Einzelluftfiler gegen andere Einzelluftfilter getauscht? Oder auf original Luffi-Kasten zurückgebaut?
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
recycler
Beitrag von recycler »
Bei mir lief die Kiste nie richtig mit den offene Zubehör-Lufis (egal wie ich bedüst oder eingestellt hatte). Hab auch Vergaser usw. quergetauscht. Schlussendlich wieder auf den originalen Lufi-Kasten zurückgerüstet und dann war alles o.k.
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
Tandy
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
Beitrag von Tandy »
k3po hat geschrieben: 20. Mai 2022
Konische K&N Einzelluftfilter gegen konische Einzelluftfilter von louis getauscht. Habe mir vorhin ein reinigungsset für luftfilter gekauft, mal schauen ob die K&N dann wieder funktionieren.
Hallo Tandy,
dann schau Dir auch mal die Anschlüsse der Pilze an den Vergaser an. Wir hatten hier schon einige Fälle in denen Luftkanäle am Vergaser vom 'Kragen' der Pilze (teilweise) verdeckt wurden ... Meist aber bei den 'günstigeren' Exemplaren!
DerSemmeL
Mmmh, K&N-Filter laufen in der Regel wenn sie richtig vorbehandelt sind (eingesprüht) locker mirndestens 20.000km.
Aber gut, wenns die Louis-"Schwammerl" tun, Problem gelöst!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
